Nietypowe - gasnący silnik !!!
Od dłuższego czasu walczę z gasnącym silnikiem. Objawy to po wyrzuceniu na luz obroty schodzą do 0, innym razem schodzą normalie od 800 chwile utrzymują się normalnie a za chwilę ciach i do 0. Zjawisko to występuje i na benzynie i na gazie jednego dnia za każdym wyrzuceniem na luz - następnie z dwa trzy dni jeździ normalnie.
Regulacjia i sprawdzanie były przeprowadzane i na examinerze i na gazie już kilka razy. Sonda lambda jest ok - krokowce też są ok.
Ostatnimi czasy zauważyłem iż ruszająć wiązką przewodów w okolicy wlewu oleju i alternatora miały wpływ na gaśnięcie silnika - może macie jakieś sugestie w czym tkwi problem.
Miałem coś podobnego ale była to wina benzyny.
Co do przewodów elektr to sprawdź masę miedzy silnikiem a nadwoziem.
Pozdrowienia
> jeździ normalnie.
mialem cos podobnego- benzyna była powodem
A więc:
1. Benzyna odpada - gdyż na gazie też występuje to samo zjawisko, a na benzyne tankowałem z różnych raczej dobrych stacji
2. Czujnik położenia wału - na examinerze nie wykazało więc chyba jest dobry
3. Masa - może tutaj jest problem - mam pytanie gdzie w 1.2 znajduje sie połączenie masy a nadwoziem ?
4. Sama wiązka - też o tym myślałem - może macie jakieś szczegółne miejsca na tej wiązce co by mogły wpływać na taką pracę silnika?
Może macie jeszcze jakieś inne sugestie?
> jeździ normalnie.
miałem podobnie, padał krokowy. Po wymianie wszystko OK. Aczkolwiek przyczyn może być więcej. U mnie krokowy, który wyglądał też na sprawny przycinał się i nie trzymał wolnych obrotów.
Ważne czy za każdym razem Ci auto zapala. Z podanych przez Ciebie objawów ja miałem jeszcze problemy z odpaleniem.
Powodzenia
Piter
