Głośniki Hertz DSK165.3 Jal sie podłącza ?
Chce je zamiast fabrycznych głośników przodu, zwrotnice są po jedną na stronę i z nich wychodzą gwizdki oraz średnie ? Gwizdki mam w desce rozdzielczej więc pewnie będę musiał do nich pociągnąć nowy kabel ?
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Odnośnie tweeterów prawdopodobnie będą kable pociągnięte do głośników w drzwiach a pasmo ucinane jest za pomocą kondensatora.
tweetery mam w podszybiu podłączone , pytam sie jak ten konkretny zestaw sie podłacza
Sygnał z radia podpinasz w INPUT w zwrotnicy a pozniej rodzielasz sygnał podpinajac glosnik srednio-nisko tonowy oraz tweeter pod odpowiednie wyjscia i tyle filozofii
oooooo i teraz sporo jaśniej :-) muszę obczaić jak te tweetery mądrze podłaczyć :-) Dzięki :)
najmądrzej chyba by było dkupić jeszcze dwie zwrotnice żeby bez sensu kabli nie ciągnąć :/
Edytowane przez Lysy1980
Ale po jaki grzyb jeszcze dwie zwrotnice ?? Najpierw pod kable z radia podpinasz zwrotnicę a z niej odpowiednio pod TW tweeter i pod WF niskotonowy - ot cała filozofia
oooooo i teraz sporo jaśniej :-) muszę obczaić jak te tweetery mądrze podłaczyć :-) Dzięki [emoji4]
Zwrotnica najlepiej pracuje jak ma obciazone obydwa wyjscia. Znajdz takie miejsca (z doswiadczenia najlepiej narozniki pod deska rozdzielcza) zeby latwo bylo doprowadzic kable od zwrotnicy do wooferow i tweeterow.
Jak kolega wyżej zdążył już napisać.
Jedynie w ten sposób montuj. Suma powiedzmy 10 metrów przewodu to nie tak wiele.
a powiedzcie mi co z dystansami są potrzebne ? czy jak głośnik 165 był montowany to taki podjedzie bez dystansu ?
i jeszcze jedno pytanie , znalazłem jeszcze taki model HERTZ DSK170.3 , czym się różni i o co chodzi że jest płytki ?
Szukam głośników które na razie będą podpięte pod samo Radio , jak mi się uda to podłącze wzmacniacz od Bose ale to jest na drugim planie.
Kolego owszem może być potrzebny dystans, musisz to zweryfikować samemu gdyż nie wiem co masz założone teraz.
Drugi wskazany model jest większy o 5mm jak sama nazwa wskazuje. Musisz sprawdzić czy wejdzie 170mm.
Co do płytkości, 170 ma 50mm głębokości montażowej - http://www.hertzaudiovideo.com/wp-content/uploads/2014/05/hertz_Dieci_DSK_170_tech.pdf
Model 165 ma 72mm głębokości - http://www.hertzaudiovideo.com/wp-content/uploads/2014/05/hertz_Dieci_DSK_165_tech.pdf
Możesz czytać wysokość głośnika.
Do jednych i drugich zalecam wzmacniacz, wtedy dopiero pokażą co potrafią.
o widzisz super nie zauważyłem że rozmiar się zwiększył :-) to już sprawa prosta bo mam 165mm głośniki :-)
Więc nie będę kombinował , chyba najpierw zamówię głośniki a później zobaczę czy dystans potrzebny :-)
Wpierw zmierz albo wyszukaj informacji w sieci jaką auto ma maksymalną głębokość montażową dla tego rozmiaru głośnika. Dopiero zamawiaj :)
By się nie okazało, że są za wysokie i ich nie upchniesz...
qrde w sieci nic nie znalazłem , muszę ściągnąć maskownicę i samemu sprawdzić :/
qrde nic nie może być proste :-)
A powiedzcie mi panowie jeszcze jakie głośniki założyć do tylnych drzwi ?
Niestety w moim modelu nie mam miejsce na gwizdki z tyłu :/
Wszystko zależy od tego czego oczekujesz.
Osobiście wolałbym subwoofer i wzmacniacz.
Jednak jeśli w tą stronę osobiście upchałbym tam woofery tego samego producenta.
wszędzie widzę na allegro że sprzedają dystanse z mdf pod głośniki na przód,  hmm
Oczekuje że bezie grać ciut lepiej niż seria , ale zależy mi na tym żeby pozostała jednostka oryginalna gdyż ona współpracuje z nawigacją oraz wbudowanym BT.
Muszę obczaić jak się podłącza wzmacniacz Bose bo on by polepszył moc na głośniki.
Bo słyszałem że z odpaleniem suba bose nie łatwo idzie :/
19 godzin temu, DoLeCk napisał:
I takowe jak zakupisz zaimpregnuj je raz jeszcze jakimś lakierem.
a powiedz mi jeszcze jedno te dystanse z mdf to tak naprawdę po co są ?
i co polecasz na tył ? w sensie żeby zakupić wersję z gwizdkami czy nie ?
np coś takiego
http://allegro.pl/glosniki-samochodowe-hertz-dcx-165-3-120w-165mm-i6603861885.html
znalazłem ze ktoś w Scenic II gdzie gwizdki są także w desce z przodu wyciągnął z oryginalnych obudowy i wcinał tam gwizdki hertza następnie rozłożył zwrotnice wyciągając z nich zwrotce do gwizdków i zamontował do gwizdków na kablu. I chyba zrobię tak samo bo to rozwiązało by mój problem nad którym wcześniej myślałem :-)
Jeśli w fabryczne miejsca zasadził bym tam woofery - namiastka suba.
Rzeźbiarskie instalacje są najładniejsze jak się ktoś przyłoży. Kwestia czasu, kasy i zimnego browaru pod ręką :)
tak chce wszystko w fabryczne miejsca , dlatego z tłu nie mam osobno gwizdków a boczków nie mam jak przełożyć bo nie będą pasować kolorami.
z tyłu jeżdżą dzieciaki i nie chciał bym im robić hardcoru
tak przerobił gwizdki
http://megane.com.pl/topic/29938-rozmiar-glosnikow/page__st__15
Możesz więc zaaplikować wskazane wcześniej, jednak musisz już brać poprawkę, że będzie brakować mocy na dwa takie komplety.
wzmacniacz będzie więcej jak zalecany by to miało ręce i nogi.
spoko rozumiem , pomyśle co z tyłem zrobić , najpierw zajmę się montowaniem gwizdków i przedniego zestawu , a powiedz mi jaką matę polecasz do wygłuszenia drzwi ?
Głośniki już zakupione czekam na Dystanse z MDF i biorę się za montaż :-)
Macie jakiś patent jak przymocować zwrotnice ?
Ja polecam maty STP. Nie kosztują majątku a u mnie zawsze się spisują jak trzeba. Nie spływają i co najważniejsze można je w razie potrzeby odkleić.
http://allegro.pl/stp-i-silver-mata-wygluszajaca-antywibracyjna-wawa-i5159265979.html
Zwrotnice można przekręcić, przykleić, tyrtytką złapać. Sam musisz wybrać kiedy znajdziesz dla nich miejsce.
a orientujesz  się ile trzeba ich mieć na drzwi ?
Średnio wychodzi mi około 10-12 sztuk na większe wrota przednie. Czytaj auta 3 drzwiowe.
Oklejanie oczywiście na zakładkę.
Dobra pierwsze kroki za mną , po konsultacji zamówiłem dodatkowe zwrotnice i będę miał osobne na twetery oraz na woofery.
Twetery  oryginale wyciągnąłem zeszlifowałem klej i wyciągnąłem stare z obudowy.
Do środka włożyłem hertz i rozłożyłem zwrotnice następnie podłączyłem do głośniczka i skleiłem wszystko klejem na gorąco :-)
Dźwięk w porównaniu do oryginalnych samych tweeterów jest niesamowity :O
woofery będę montować  jakoś w tym tygodniu albo w weekend , czekam na maty oraz piankę i dodatkowe zwrotnice żeby obkleić boczki.
Wolał bym to zrobić za jednym razem :-) teraz żałuję bo mogłem więcej fot zrobić z rozkładania syczka :-) i zrobić foto relacje dla potomych :-)
Dnia 24.04.2017 o 18:10, DoLeCk napisał:
Ino pięknie i zacnie. Kiedy woofery?
to teraz mi powiedz na co zmienić ten tył :-) niestety w drzwiach w tej wersji tweeterów nie zamontuje.
I pamiętajmy że radio jest zwykłe :-)
chętnie bym zminił żeby grało lepiej niż to g... fabryczne ;-)
W teorii więc cokolwiek zamontujesz powinno.
Natomiast do Hertzów tak cy inaczej zalecam piecyk. Bez niego będą sobie tylko pyrkać...
Dodatkowo dokładając już tył bez pieca osłabisz je jeszcze bardziej co odbije się na jakości.
ale powiedz mi czy lepiej bez gwizdków czy z gwizdkami montować? średnie niskie tony ?
Osobiście upchałbym tam same woofery - opcja "wygoda i widzimisię kierowcy".
Jednak jeśli chcesz dla dzieci czy pasażerów być przychylniejszy to współosiowe.
W pierwszym przypadku brałbym także Hertz'a. W drugim także można by zachować jednego producenta.
Pozostaje jednak problem mocy w momentach ekstazy kiedy to głośność przez kierowce w górne granice wędruje.
super dzieki za info , wolę posłuchać kogoś kto się na tym zna , zastanawiam się nad HERTZ DCX 165.3 a niestety nie ma nic słabszego :/
woofery były by spoko ale nie wiem czy by dzieciakom za bardzo nie waliło , no i one muszą mieć pewnie wzmacniacz jakiś żeby sensownie pracowały.
Myślałem o wzmacniaczu ale nie chce nic dużego i zależy mi na podłączeniach fabrycznych.
Jaki wzmacniacz by napędził to ? można by kupić przejściówkę iso sio do radia ją dać na pół i pociągnąć do wzmacniacza kable tak sobie myślę
Sprawdź ponownie czy w tylnych furtkach masz możliwość upchać 72mm głośnika ;)
Jakie gabaryty może mieć ów wzmacniacz, jaką kwotę ewentualnie przewidujesz wyłożyć?
nie mam jakiegoś budżetu ale wiadomo nie chce jakoś dużo dawać za audio. , raczej nie zmieści się bo są identyczne boczki i miejsca są z przodu.
Możesz więc zmierzyć dla pewności ile mamy tam pola do popisu?
Wymiary wzmacniacza zaś jakieś możesz podać?
wzmacniacz jak najmniejszy :-) chce go upchnąć np w schowku pod fotelem :-)
Teraz czekam aż przyjdą maty i gąbki na wygłuszenie drzwi i dokończam etap pierwszy.
Jak na razie efekt dość przyjemny , gwizdki mega świetnie grają , średnie tony też nieźle.
Zastanawiam się co zrobić z tyłem, jak na początku chciałem coś z gwizdkami Hertz dcx 165 tak teraz dorzucił bym ciut basu :/
http://allegro.pl/glosniki-hertz-dieci-dcx165-3-165mm-2drozne-glosne-i5403856470.html
I zastanawiam się co zrobić , gwizdków nie mam gdzie zamontować bo moje boczki nie są do tego przystosowane :-(
Będę jeszcze kombinował czy uda mi się przerobić bo chętnie wrzucił bym na tył tak jak to jest w wersji Bose.
No i problem co zrobić z basem , suba ani tuby nigdzie nie włożę , ludzie którzy podpinali oryginał od Bose nie odpalili go więc ta opcja odpada.
Znalazłem takie głośniki co o tym myślicie ?
http://allegro.pl/macaudio-magnat-2-165mm-glosniki-basowe-mocny-bass-i6613665844.html
http://allegro.pl/magnat-samochodowe-glosniki-basowe-do-drzwi-165mm-i6039469024.html
nie chce na razie inwestować mega dużej kasy , a wzmacniacz poszukać najchętniej taki który zmieścił by mi się w schowkach pod nogami , albo pod przednim fotelem . ale to dopiero w 3ecim etapie.
Gwizdki zawsze możesz sobie założyć w boczku jeśli jest miejsce w drzwiach ;)
Wystarczy otwornica odpowiedniej średnicy i ładnie pasująca oprawka.
Wskazany schowek jak pisałem nie ma cyrkulacji powietrza więc miejsca pod siedzeniami z przodu pozostaje jako najlepsze dla wzmacniacza.
Magnaty są płytsze.
