gaz do 1,6 16V 1997 r
wiem ze juz pewnie milion razu bylo ale sie powtorze.
jkaka instalacje II gen. najlepiej zapodac do Brava 1,6 z 1997 roku. Myslalem o BRC niewiem.gif
I tylko nie piszcie ze najlepiej wtrysk bo nie jestem sklonny wywalic ponad 3 kzl. Acha i jakie moga byc problemy w tym modelu przy II gen - cos wspominacie o przeplywkach??
> Witam
> Myslalem o BRC
marka najmniej istotna. Ważne aby kumaty spec zakładał...
strzał gazu i rozwalony dolot...
w tym modelu
W 1,6 nie ma przepływki...
> z gory dzienx
ja mam ( w sienie co prawda, ale silnik ten sam) autronic i od roku przejechalem juz cos kolo 30 kkm i bez problemow...
chodzi ci o obudowe filtra powietrza?? przeciez stosuja jakies cuda typu klapki itp. confused.gif
> typu klapki itp.
nie zawsze działają...
przy dobrze wyregulowanej instalce nie ma prawa strzelać.
mialem lanosa na gazie i zdarzylo mu sie strzelic przy wyprzedzaniu przy wysokich obrotach na 3 biegu tak ok 110 km/h ale nie bylo to az tak dokuczliwe i szkod tez nigdy nie spowodowalo
zadna klapka ci nie pomoze jesli masz wadliwy uklad WN (swiece, cewka lub kable) . w 1,6 dolot jest niemilosiernie dlugi i jak sie gaz zbierze i pierd...... to naprawde zadna klapka ci nie pomoze zlosnik.gif moze wydmuchac uszczelki gumowe na dolocie, rozerwac obudowe filtra i wybrzuszyc blotnik zlosnik.gif musisz byc super pewny ze masz WN w 100% ok bo inaczej nie znasz dnia ani godziny zlosnik.gif
> filtra i wybrzuszyc blotnik musisz byc super pewny ze masz WN
> typu klapki itp.
WYWALIĆ?
mam BRC już 4 lata i nie odnotowałem żadnych problemów........
no moze poza jednym strzałem ponad dwa lata temu.......jak pojechałem do ASO na przeglądzić (taki darmowy jak czasem organizują), w sumie do dziś nie za bardzo wiem dlaczego tak się stało, gdyż wtedy robiący przegląd mechanik wsiadł do autka i sam wjechał na tzw. scieżkę......
straty - to tłumik szmerów, zamiast którego mam teraz dodatkowy grzybek anty-wybuchowy.....
przez 4 lata więcej strzałów nie było......
to mozesz sobie pogratulowac i miec nadzieje ze wybuchow miec nie bedziesz zlosnik.gif nic przyjemnego zlosnik.gif
> Witam
> Myslalem o BRC
Posiadam taka instalacje, dokladnie BRC JUST. Zrobilem juz ponad 50 tys km i zadnych problemow, strzalow i itp. Spalanie 10 litrow w miescie.
> Mam założoną instalację LANDIRENZO 2 generacji na razie żadnych problemów spalanie 10 litrów w mieście. instalka oczywiście z pełną elektroniką, emulatorem itp. Najważniejszy jest ten co montuje ja montowałem w sprawdzonym zakładzie który mi montował pięć lat wcześniej w Golfie przejechałem 100 000 na gazie i ŻADNYCH problemów. Wywiedz się o pożądny zakład który nie wciska kitu to i instalka na pewno będzie chodziła OK.
i też jedzie
NAJWAŻNIEJSZE dobry zakład instalacyjny, a nie taki co wmawia że w tym silniku Marcheweczka się musi świecić smile.gif
heh - najwazniejsze to szczelny dolot i wysokie napiecie w super stanie !!!
> stanie !!!
o, jest niewierny Tomasz co sekwencje chciał zakladać jako antidotum na strzały hahaha.gif
no bo juz mi rece opadaly zlosnik.gif ostatecznie ktoras tam podmiana cewki pokazala ze to wina cewki zlosnik.gif i mam 2gen zlosnik.gif padaka tak czy siak p307 mnie wyczesal po gorke zlosnik.gif
> no bo juz mi rece opadaly ostatecznie ktoras tam podmiana cewki
i trochę grosza zostało w kieszeni...
i mam 2gen padaka tak czy siak
p307
ale tylko o pol dlugosci auta zlosnik.gif potem skonczyla sie gorka i byl juz moj zlosnik.gif
