siena 1,2 75KM
poradźcie co może być zimna często odpala na trzech cylindrach wymieniłem już świece i przewody wysokiego napięcia
czasem uszczelka pod głowicą
hmm.gifa klekocze zanim zaczyna pracować na wszystkie cylindry???
i czy dzieję się tak przy odpalaniu???
bo to jest bardzo istotne
mam Punto z tym silnikiem. Miałem tak gdy rzadko jezdziłem (np. raz w tygodniu). Gdy zacząłem jezdzić nim codziennie, odpalanie na 3 cyl samo minęło.
nie klekocze
po przegazowaniu lub kilku minutach pracy na wolnych obrotach sama wchodzi na wszystkie cylindry i później już jest ok!
jeżdżę na benzynie i kilkakrotnie zmieniałem dystrybutora i też nie pomagało
> cyl samo minęło.
ja jeżdżę codziennie i co dziwne latem zdarza się to jakby częściej
> nie klekocze
> pomagało
pytam o klekot bo czasami szklanki objawiają sie tak że podejżenie pada na nie pracujący cylinder. miałem tak pare lat temu w cc i dopiero jak klekot sie nasilił kapnąłem się że szukałem tam gdzie nie trzeba.
pozdrawiam Kabz
Jeśli bulgocze Ci w coś w środku deski po dodaniu gazu i przy włączonym ogrzewaniu, to dość prawdopodobne jest, że to uszczelka pod głowicą. Poza tym jeszcze uwalona jedna z cewek zapłonowych przychodzi mi do głowy.
bulgocze bardziej z prawej strony i przy nie całkowicie otwartynm zaworze ogrzewania.
jak całkowicie zamknę lub otworzę ogrzewanie to bulgotanie znika.
ojejeje - jak dzieje się tak jak piszesz, to przecież jest zapowietrzony i wystraczy odpowietrzyć, a nie zaraz uszczelka cool.gif
Jeśli po odpowietrzeniu nie bulgocze to ok, ale jesli po 10 min. od uruchomienia odpowietrzonego silnika zaczyna znowu bugotać (tak jak było u mnie np.) to już zwiastuje problem. Oczywiście mozna sobie poprawiac samopoczucie myśleniem, że to tylko nieprawidlowe odpowietrzenie (tak jak ja zlosnik.gif ) , ale predzej czy później wydatki się szykują.
Oczywiście mozna
> nieprawidlowe odpowietrzenie (tak jak ja ) , ale predzej czy
Co do wydatków to sprawdzenie na stacji diagnostycznej na komputerze wykarze taką usterkę, czy nie ma co sobie tym zawracać głowy?
Nie wykaze. Mi egzaminer nie wykazal błędów, a miałem walniętą uszczelke pod głowicą i wypalony jeden zawór, tak że na 3 cylindrach mi silnik chodził. Gośc który mi w ASO kompa podłączał zdiagnozował mi ta usterkę "na ucho"... i po co ta cała elektronika? hehe.gif
> cała elektronika?
Nie wiesz po co? confused.gif U mnie w serwisie taka usługa kosztuje 70 PLN wrrr.gif. To wybitne rwanie kasy
> Nie wiesz po co? U mnie w serwisie taka usługa kosztuje 70 PLN . To
> wybitne rwanie kasy
Ja zapłaciłem 55 zł, ale przynajmniej się dowiedziałem że sonda lambda działa. A własnie jej uszkodzenie podejrzewałem po spadku mocy silnika i wzroscie spalania, bo tak wogołe to silnik chodził całkiem dobrze mimo braku kompresji w jednym cylindrze
Ja nie wyczuwam spadku mocy,choć nie neguję konieczności podpinania go pod egzaminera na przeglądach, zastanawiam się tylko czy jest sens jechać teraz, czy brać się za rozkręcanie głowcy
Jechac na komputer nie ma chyba sensu teraz, ale rozkrecanianie głowicy to IMHO ostatecznosc. Jesli masz gdzies mozliwość to sprawdz stopien sprezania w cylindrach. Trzeba wyczerpać wszystkie bezinwazyjne metody zanim się pół samochodu rozbierze
masz rację ok.gif muszę poszukać takiej możliwości
tzn należy odkręcić koreczek w zbiorniczku wyrównawczym czy jeszcze coś?
> coś?
przeglądnij pozostałe wątki na jednym z nich jest manualka od krisa74 pozdro
trzeba odpowietrzyć na wężach. są tam małe koreczki, które przy wlewaniu płynu do układu powinny być odkręcone
małe koreczki????gdzie??ja u siebie przy wymianie termostatu znalazłem jeden wysoko pod dolotem powietrza, odpowietrzałeś sam układ?
pewnie się szykują bo dopiero wczoraj z braku czasu sprawdziłem płyny olej jest ok.gif za to w zbiorniczku wyrównawczym jakby ubyło i pokkazały się jakieś ciemne drobinki które pływają w płynie sick.gif
> olej jest za to w zbiorniczku wyrównawczym jakby ubyło i
no to na 100% uszczelka do wymiany
jak będziesz ściągał głowice to warto sprawdzić jej szczelność. jest okazja to można zmienić uszczelniacze(2zł/szt) i ewentualnie jak będzie potrzeba to przeszlifować kanały pod zawory(nie pamiętam fachowej nazwy, 8zł/szt lub można samemu pastami). w sumie koszt niewielki ale jeśli kiedyś zajdzie potrzeba to znów dojdą koszty uszczelki i kolejnego ściągania głowicy. planowanie jest obowiązkowe ale to każdy kto będzie zmieniał wie ok.gif
pozdro Kabz
> a będzie to widać na świecach p wykręceniu?
niekoniecznie.A jak płynu nie ubywa to świece będa czyste
no ale ubywa sick.gif więc jakie mogą być ślady na świecach
> no ale ubywa więc jakie mogą być ślady na świecach
jeśli jest osad w płynie i płynu ubywa to uszczelke robić jak najszybciej,a nie dochodzić po świecach na którym cylindrze jest dziura w uszczelce.
Jak tak dłużej pojeździsz to głowice wypalisz i dopiero bedą koszta wielkie.
> dziura w uszczelce.
> wielkie.
całe szczęście że mało jeżdzę a do Świąt muszę dociągnąć potem zaraz robie dięki
> układ?
odpowietrzałem w silniku 1,4 zlosnik.gif, ale teraz mam ten nowszy 1,6 i też widziałem z tyłu, na wężach do nagrzewnicy jakieś korki. sądzę, że w 1,2 będzie podobnie
> odpowietrzałem w silniku 1,4 , ale teraz mam ten nowszy 1,6 i też
oki będzie trzeba posprawdzać
wczoraj sprawdzałem są w 1,2 zworki odpowietrzające na wężykach to dość duże pokrętełka łatwo zauważyć
