Reanult 1.9DCI - nierówna praca, gubienie obrotów
Od jakiegoś czasu kangoo zaczęło nierówno pracować, najpierw chwilowe zaburzenia pracy, ale z każdym dniem było gorzej, jakby przerwy w dopływie paliwa na ułamek sekundy. Teraz jest już tak że często gaśnie. Problem jest dużo mniejszy na zimnym silniku. Po nagrzaniu jest bardzo źle, czasami trudno ruszyć na światłach żeby nie zgasł.
Czasami zapala sie kontrolka
Na komputerze pokazuje błąd: "pozycja siłownika przepływu paliwa: zapisano usterke"
Czy to padnięty wtryskiwacz?
Edytowane przez tomcar
Niekoniecznie od razu wtryskiwacz. Regulator ciśnienia paliwa na pompie WC może być.
Wyjąć, wyczyścić i sprawdzić czy cokolwiek lepiej będzie. Choć czyszczenie nie zawsze daje rezultat pozytywny.
Okazuje sie że jest to silnik 55KW z pompą wtryskową, stara generacja.
Mam pytanie. Czy ten regulator można wykręcić czy istnieje obawa zapowietrzenia sie czegoś albo wycieku paliwa?
