Temperatura - brak mocy
Pitercc11
Mam taki problem opisze mniej wiecej o co chodzi: przykladowo jade w jakas dluzsza trase na poczatku odpalam wszystko ok,
trasa tak samo, problemy zaczynaja sie jak wjade w jakies miasto jedne swiatla, drugie zaczyna sie grzac wlacza sie wentylator i zaczyna tracic moc
pakuje jedynke a tu lipa jak by cos go trzymalo chwile jedzie normalnie i znowu go muli i tak na przemian
na nastepnych biegach to samo . Wszystko wraca do porzadku na trasie jak sie troche ochlodzi do nastepnego miasta niestety frown.gif
Co o tym myslicie?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam
> zaczyna tracic moc
> Co o tym myslicie?
> Jaka moze byc tego przyczyna?
-zapowietrzony układ chłodzenia
-zepsuty termostat w puszcze filtra powietrza
-zepsuty termostat płynu chłodzacego
sprawdz to ale ja obstawiam na termostat w puszce filtra powietrza
moze ktos ma jeszcze jakies pomysly hmm.gif?
> dzieki sprawdze
> moze ktos ma jeszcze jakies pomysly ?
W mojej 900 męczy mnie dokładnie to co opisałeś od 2 lat-tylko jak jest ciepło i tylko jak się samochód dobrze nagrzeje,dodatkowo twardnieje pedał hamulca...też początkowo myślałem że jest to objaw braku mocy,ale teraz jestem na 100% przekonany że jest to skutek blokowania się hamulców,bo układ hłodzenia odpowietrzony,termostat wymieniony,termostat z puszki filtra wyjęty...serwo sprawne-u mnie obstawiam na blokującą się pompę hamulcową bądź podstępnie spuchnięte oba przewody hamulcowe do przednich zacisków-niestety rozebranie i namarowanie nie wykazało winy w przewodach.Pozdrawiam serdecznie i wiem jakie to jest upierdliwe..
> Co masz na myśli mówiąc o popychaczach w tym kontekście?
Słabnie mi na gorącym silniku, ale tylko podczas jazdy w dzień ( niewiem.gif ) i już sam nie wiem.. W nocy jest idealnie.
Bez różnicy skąd bierze powietrze, czy z spod maski, czy z błotnika. No i na tym forum dowiedziałem się, ze to raczej sprawka popychaczy.
Przy 90 stopniach latem nie da się jeździć.
> Słabnie mi na gorącym silniku, ale tylko podczas jazdy w dzień ( ) i
> popychaczy.
No dobrze-ale co to znaczy że sprawka popychaczy-że niby co?Sprawiają że zawory się nie domykają(to byś wogóle nie mógł jeżdzić-bo by Ci je powypalało)?Puszczają oleum(to by klepało jak diesel)?
Mechanikiem nie jestem, ale tyle się dowiedziałem na tym forum. Nie otwierają, czy nie domykają i słabnie. Podobno tak to działa.
Wobec tego jaki mógłby być powód, skoro nie ubywa mi oleju?
Dodam, ze od kiedy stosuję lotosa(mineralny) tak się właśnie robi. Na VS-ie raczej tak nie było.
Szczerze mówiąc, stawiałbym na gorące powietrze, ale dolot jest szczelny. Dodam, że jeżdżę tylko na gazie.
Doradzi mi ktoś?
Pozdro.
> Doradzi mi ktoś?
> Pozdro.
Trzeba od razu pisać,że na gazie jeżdzisz. Teraz masz temet jak ci go założyli. Czy zawsze tak było, kiedy regulowałeś LPG?
Ale na benzynie jest raczej tak samo.
To jest dziwne, że w ciepłą noc idzie jak złoto, a w dzień nie. Oczywiście kiedy temp. silnika dochodzi do 70 i więcej.
Wygląda to tak, jakby chodziło o temperatury zewnętrzne.
Pamiętam jak kiedyś na trasie (był upał) nie dało się przekroczyć 100 km/h zeby.GIF Normalnie powinien pójść jeszcze conajmniej 40 więcej.
Jaka diagnoza?
> km/h Normalnie powinien pójść jeszcze conajmniej 40 więcej.
> Jaka diagnoza?
Jak ci robili LPG to z kąd silnik bierze powietrze, sprawdź bo gazownicy mają różne patenty.
Gazownicy (niektórzy) przeważnie w agentach zamykają dolot zimnego powietrza i zostawiają tylko zaciąganie ciepłego z kolektora. Do tego robią dziury w puszce filtra powietrza itp patenty, żeby tylko łatwiej/szybciej wyregulować i pozbyć się klienta. A później są właśnie kwiatki takie jak opisałeś powyżej smile.gif Zobacz dokładnie co i jak ci poczarowali i zrób tak, żeby zasysał chłodne powietrze (ale ma swobodnie zasysać a nie dmuchać - dot. jazdy na gazie) i spróbuj pozaklejać te otworki które pewnie porobili (z tyłu obudowy filtra powietrza).
> później są właśnie kwiatki takie jak opisałeś powyżej Zobacz
Nieee...
Ten samochód jeździ w/g moich patentów:D
Pisałem wyżej , że bez różnicy skąd bierze powietrze, jest to samo. Puszkę mam szczelną i nie ma w niej termostatu. Ostatnio ją "uszczelniałem" lutownicą smile.gif Bierze powietrze zza lampy. A ciepłe powietrze z odmy? Może jakoś wpływać na pracę silnika? A może trzeba wyczyścić parownik (30000km nie rozbierany)?
A nie może to być wina oleju? Za miesiąc zalewam mobilem i zobaczę co się stanie. Mineralny oczywiście.
> zapomnialem napisac ze tez jezdze na LPG,
> moze to byc cos z tym zwiazane, czy raczej te opcje o ktorych pisali
> koledzy wyzej
Masz CCS, czyli silniczek jak u mnie smile.gif U mnie gazownicy w dolnej obudowie filtra wycięli otwór, dokładnie nad pokrywą zaworów, a tamtędy zimnego powietrza to raczej nie zaciągał smile.gif A jak powszechnie wiadomo gaz lubi zimne powietrze smile.gif W trasie potrafił słabnąć, w nocy latał ok smile.gif Zobacz czy u Ciebie czegoś takiego nie wymyślili przy instalacji zlosnik.gif
> Masz CCS, czyli silniczek jak u mnie U mnie gazownicy w dolnej
> tamtędy zimnego powietrza to raczej nie zaciągał A jak
> powszechnie wiadomo gaz lubi zimne powietrze W trasie potrafił
> słabnąć, w nocy latał ok Zobacz czy u Ciebie czegoś takiego nie
u mnie w trasie jest ok problemy zaczynaja sie jak sie dobrze nagrzeje icon_rolleyes.gif
  • Dodaj nową pozycję...
