dziwny szum od silnika/skrzyni
takie dziwne zjawisko jest
przy przyspieszaniu z komory silnika słychać takie szuranie jakby klocki o tarczę , łożysko czy coś w ten deseń
mniej więcej w rytm obrotu kół , tylko przy sporym obciążeniu.(przyczepa albo załadowany samochód na full
nie ma wpływu kierunek skręcenia kół , na wprost też jest takie szuranie- dlatego wykluczam piasty
sprzęgło nie daje żadnych objawów - bierze równo i trzyma dobrze
peżo 2,0 hdi z nalotem około 600kkm
coś w skrzyni sie dzieje, ??? jakieś inne pomysły ???
Mało oleju w skrzyni ? Może zużyta ?
Przy dużym obciążeniu też inaczej uklada się silnik i skrzynia na poduszkach.
Napaćkane telefonem
Napaćkane telefonem
może zużyta, kto ją wie, jeszcze niedawno chodziła dobrze , z podobnym zjawiskiem spotkałem sie kilka razy w różnych samochodach, jednak nie wnikałem w przyczyny bo nie moje samochody były. Teraz parchem muszę zrobić trasę raz w miesiącu z przyczepą i trochę mnie to niepokoi i denerwuje (w sumie samochód nie mój ale wolałbym nie stać gdzieś w trasie)
olej był zmieniany jakiś rok temu - wycieków nie ma
Jeśli słychać tylko pod obciążeniem (powinno występować też przy hamowaniu kiedy jest na biegu) i jest zbieżne z prędkością kół to dyfer albo ewentualnie łożysko gdzieś na wyjściu ze skrzyni. Zależy jaki dokładniej dźwięk? Może być też za mało oleju w skrzyni.
podłącze sie pod temat
a jak słychać takie dziwne delikatne jakby wycie (tak jak w polonezach wał było slychać, tylko naprawde delikatne i nie każdy to słyszy)przy prędkości 70-80km/h i to na 4 biegu? tylko jak jedzie sie równo lub lekko przyśpiesza, jak noga z gazu to i to ustaje
na innych biegach nie słychać?(lub już coś zagłusza) ani innych prędkościach,
Wycie to współpracujące tryby. Jeśli tylko na jednym biegu to nie dyfer a jakieś trybik od tego przełożenia.
W przypadku łożysk dźwięk bardziej przypomina szum ale bywa też bardzo podobny do wycia zębatek.
tylko przy przyspieszaniu, hamowanie silnikiem brzmi normalnie, sprawdzę olej przy najbliższej okazji
Samo hamowanie silnikiem to za mało. Wciśnij jeszcze hamulec na biegu żeby dociążyć tryby.
W automacie to fajnie słychać bo jest cały czas zapięty napęd.
Edytowane przez Joki
Łańcuszek rozrządu trze o pokrywę. Dziękuję;]
A na postoju hałasuje? Sprawdź na wciśniętym i puszczonym pedale sprzęgła.
na postoju słychać normalną pracę silnika , nic więcej od sprzęgła, docisku, łożyska i okolic
dlaczego jest to związane z prędkością obrotową kół a nie prędkością obrotową silnika
dziś po południu zmiana oleju w skrzyni testy czy to coś zmieniło
Przy takim przebiegu to raczej coś tam może byc już w skrzyni zużyte i nie wiem czy wymiana oleju pomoże...
Jak nie jest to faktycznie głośne to proponuje się przyzwyczaić:)
Wymiana nie pomoże. Pomoc może tylko wtedy, kiedy oleju było zbyt mało i został przy okazji uzupełniony. O ile jeszcze utwardzonej powierzchni zębów nie starło?
  wymienione , było 1,5 litra zamiast 2,1 litra - różnica niewielka ale olej wyglądał nieciekawie, niewykluczone, że jeszcze z fabryki był, kolorek nieszczególny i zapaszek również. Na magnesie lekki mułek, nic szczególnego.
po wymianie znacznie ciszej , w piątek test na drodze z przyczepą
Sprawdzaj, ja miałem tak w volvo v50 chyba z takim samym silnikiem, trochę minęło zanim doszedłem co to za dźwięk.  Pojawiające się szuranie tylko w czasie przyspieszania.
Ale nie słyszę tego więc jak przeczytałem opis pomyślałem, że pasuje.
Łożysko podpory półosi tak szura
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
To tez niezły trop, zapomniałem o tym szczególe, szczególnie że szumi z prawej strony bardziej [emoji2]
Wysłane z telefonu
