wymiana sumeringu na półosi w seicento 900 ,jak ?
jak sie do tego zabrać ,czy ktos to robił ,bo cieknie olej ze skrzyni ? confused.gifconfused.gif
bo to raz zlosnik.gif raz na 25 tys wymieniam jedna strone zlosnik.gif teraz mam ponownie strone kierowcy do zrobienia zlosnik.gif
jak się zabrać..... hmmm
jak nie wiesz jak się zabrać, to się nie zabieraj!!
Roboty jest sporo, trzeba zrzucić skrzynke, sprzęgło i wymienić poprostu
Radze nie zabierać się samemu, tzn potrzebne są 2 osoby...
> poprostu
a po co do wyciagniecia uszczelniacza polosi zwalac skrzynie i sprzeglo icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
wystarczy wyciagnac polos i wymienic szczelniacz, olej ze skrzyni spusc, bo ci sie na lapy wyleje smile.gif
odkrecasz srube na piascie (klucz 32) odkrecasz amortyzator (2 sruby 19) wyciagasz polos (wybijasz ze skrzynki) wymieniasz uszczlniacz i w odwrotnej kolejnosci skladasz zeby.GIF
> sprzeglo
ja mam osobiscie inny sposob niz ty zlosnik.gif spuszczam oleum, zdejmuje kolo i zdejmuje zwrotnice ze swoznia wahacza i to jest po calej robocie zlosnik.gif polos wychodzi ze skrzyni , zbijam stary uszczelniacz i nabijam nowy zlosnik.gif nigdy sie jeszcze w 30 min nie wyrobilem , zwlaszcza przy piwie zlosnik.gif
> bo z ko0lesia taki mechanik
> ja mam osobiscie inny sposob niz ty spuszczam oleum, zdejmuje kolo i
> nabijam nowy nigdy sie jeszcze w 30 min nie wyrobilem ,
a odkręcasz nakrętke piasty czy nie?
> poprostu
spuszczasz olej ze skrzyni,zdejmujesz opaski z uszczelniaczy,koła na prosto i w przegubie jest taki seger[złosliwa bestia ciezko go rozgiac]ciagniesz półos w strone skrzyni by wyszła z przegubu,jak sie to uda to w z skrzyni sama wyskoczy ,zdejmujesz uszczelniacz,montujesz nowy,i w odwrotnej kolejnosci,aby to zrozumiec musisz sobie oczyscic przegub aby zobaczyc to zabezpieczenie,przyda sie druga osoba ok.gif
Witam!!
Ja wczoreaj to robiłem. Przestudiowałem biblię cc i stwierdziłem żę zadużo roboty, z odkręcaniem piasty, zwrotnicy. Wykorzystałem manuala z centomani. Bez odkręcania piasty, zwrotnicy. Podnosisz samochód, odkręcasz koło ze strony gdzie cieknie olej, zdejmujesz osłonę przegubu i osłonę od strony skrzyni. Ze skrzyni powinno się wyla 0,4l. oleju, mi nic się nie wylało. Czyścisz przegób ze smaru i szukasz simeringu blokującego wypadnięcie półosi z przegubu. Jak się smar wyczyści to wida jego zakączenia. (koła na prosto) W szczelinę wkładasz opcążki i rozciągasz simering a druga osoba wpycha półoś do skrzyni. W manualu było podane żeby robi to śrubokrętem, ale ja nie mogłem, bardziej rozgołem oring szczypcami. Jak już wepchniemy półoś do skrzyni to trzeba jeszcze coś położy pod wachacz i opuści samochód na lewarku. Półoś musi byc w poziomie żeby całkowicie wyszła z przegóbu i cofneła się całkiem do skrzyni. Jak się cofnie to wyjdzie z przegubu i można wyciągnąc ze skrzyni. I mamy półoś w ręku. Dalej to już nabicie nowego uszczelniacza i montaż do auta. Ja wczoraj robiłem to poraz pierwszy i zajeło mi to z ojcem 2 godziny. Ojciec chciał robi to wedłóg książki i rozebra mi pół zawieszenia przedniego smile.gif bym pewnie jeszcze dziś to robił. Rozgięcie simeringu nie jestr trudne trzeba tylko drugiej osoby do pomocy, dobrego wzroku zeby zobaczy simering i małych szczypiec które go rozegną. Robota nie jest trudna. Powidzenia.
Nie odkręcasz, nie potrzeba.
> a do wymiany swiec nie zapomnij wyciagnac silnika
> a wracajac do tematu
Simering łatwo jest rozciągną. Napewno nie śrubokrętem bo to jest niewykonalne. Szczypcami. Max przy piątej prubie powinno się udac. Najwarzniejsze jest żeby widzie ten simering, wybrac smar, bo inaczej to można sobie szukac.
A jak ktoś nie ma szczypiec (ja tak miałem, bo się w końcu złamały:) ) to polecam jakieś małe nożyczki. Udało się za pierwszym razem zeby.GIF
..mam male pytanie
czy te jak wy to nazywacie simeringi (a prawidlowo zwa sie segery zlosnik.gif) sa to typowe segery czli z dziurkami pod szczypce
czy tez jest to pierscien bez dziurek???
> ..mam male pytanie
> czy te jak wy to nazywacie simeringi (a prawidlowo zwa sie segery )
> to sa segery
> a to sa simeringi
te zabezpieczenia w przegubie nie maja otworków,dlatego ciezko je rozgiac,a zgadzam sie ze uszczelniacz zimerig to nie to samo co pierscien zabezp. seger zlosnik.gif
> a skad Ty to wziołes
..czyli cos z 3 i 4 rzad od dolu??
czli zwykly pierscien zabezpieczajacy
to IMO najlatiwje wkretakiem zlosnik.gif->ino ni takim wielkim a malym-figlarnym zlosnik.gif
> ..mam male pytanie
> to sa segery
> a to sa simeringi
W półosi simering jest taki jak na pierwszym rysunku oznaczony jako A. Czyli drugi od lewej w pierweszym rzędzie. Nie ma on otworów na szczypce, ale ma uszy. Szczypce trzeba włoży w szczelinę i rozciągną go. Proste tylko nie śrubokrętem.
> W półosi simering...na litosc-SEGER!!!! jest taki jak na pierwszym rysunku oznaczony jako
> A. Czyli drugi od lewej w pierweszym żędzie. Nie ma on otworów
> na szczypce. Szczypce trzeba włoży w szczelinę i rozciągną go.
..czyli pokazany nizej SP/SW/SB..... zlosnik.gif ??
> ..czyli pokazany nizej SP/SW/SB..... ??
> ...bede sie upieral przy swoim
Nie A, z uszami bez otworków. Wczoraj to widziałem na oczy, nawet dotykałem smile.gif
> dotykałem
..wypytuje bo czas bedzie sie za to wziac-i zrobic samemu bo funduszy na mechanika nie ma zlosnik.gif
> na mechanika nie ma
> a wole wiedziec co mnie po drodze czeka
Ja myślałem żę bardziej to skąplikowane. Ale dałem radę to i inni dadzą. W 2 -3 godziny, powolutku, spokojnie się zrobi. Ciekawe ile mechanik by wzioł za taką robotę, z wymianą uszczelniacza i dwoma osłonami gumowymi? Czy by rozbierał zwrotnicę, piastę. Temu co wymyślił i opisał ten patent na wymianę bez rozbiurki zawieszenia należy się 20.GIF
> sprzeglo
ahh, czepiasz sie smile.gif- widzisz o której godzinie pisałem ten post?
pisze uszczelniacz półosi przy skrzyni, ja przeczytałem uszczelniacz wału od strony skrzyni
