Coś go "muli" Coś się swieci....
Mam dwa problemy z Bravo 1.4 12v LPG Lovato 132kkm Bardzo proszę o pomoc specjalistów smile.gif
1. Ostatnio zauważyłem dziwny problem: Przy przyśpieszaniu i dość szybiej jeźdźie przy ok 4 - 4,5 tys obr. Autko przestaje przyśpieszać, nie mogę pokonać tej granicy obrotów, jedynym rozwiązaniem jest redukcja biegu. Przy niższych obrotach wszystko jest ok, dodam, że mam instalację LPG, chociaż problem pojawił się dość nagle. Na szczęscie przy spokojnej jeździe jest wszystko ok, ale troche sie boje wyprzedzać frown.gif
2. Kolejnym "złym znakiem" jest zapalająca się dość często kontrolka wtrysków, czasem świeci się dłużej, ale przeważnie gaśnie po kilku przejechanych kilometrach żeby znów sie za jakiś czas zaświecić. Co ona może zwiastować? Bo poza tym, że świeci to nie widze żadnych negatywnych skutków ( przy normalnej jeździe - nie biore pod uwagę problemu powyżej )
Ale się rozpisałem smile.gif - Chciałem dobrze opisać problem/y
Pozdrawiam!
> sam sobie odpowiedziałeś...
Może nie napisałem jednoznacznie, ale problem mam tylko "na gazie" smile.gif A wtedy wtryski chyba nie pracuja.
> której generacji ten gaz??
II gen. Lovato, jak to do 1.4 12v
Ale pracuje centralka wtryskowo-zaplonowa i to wystarczy. Zla emulacja wtryskow, sondy i juz jest dupa. Sadze, ze to rowniez bedzie przyczyna zlej pracy silnika na benzynie
Hmm jakby to powiedzieć - auto mam dopiero 2 tyg ( wczesniej Punto 75 ) i trudno mi powiedzieć, czy pracuje poprawnie na benzynie czy nie, ogólnie jest troche przymulony w porównaniu do kropka, ale słyszałem, że słaba dynamika to jedna z wad tego motoru.
u mnie poodbne problemy przy jeździe na lpg powodował reduktor (miał przejechane ponad 80 tys) i po regeneracji problemy zniknęły
Ten reduktor ma 50 tys. Może już czas na regenerację.
ja mam podobnie, tzn bez takich strat mocy, ale z pojawiajaca sie marchewa raz na jakis czas. Wiem ze czeka mnie wizyta u gazownika, ciekaw jestem jak emulator pracuje, bo jak zobaczylem obudowe obklejona szara tasma do pakowania to nei spodziewalem sie niczego dobrego... Jeszcze troche i bedzie dobrze, jeszcze troche i autko bedzie smigac...jeszcze tylko wahacz i przekladnia beksa.gif
nie licząc problemu z kontrolką, przyczyn mulenia może być przynajmniej kilka:
-filtr powietrza
-sonda lambda
-reduktor gazu
-filtr gazu
-przewody WN
-świece
-wałek rozrządu
-panewki, krzywki i inne pierdoły
-sprężanie na cylindrach
-'zarośnięte' wtryskiwacze
-zapchany katalizator
-inne
u mnie np. auto dochodziło do 4tyś obrotów i dalej nie chciało (na LPG i Pb). Rozebrałem cały silnik, powymieniałem/posprawdzałem znaczną większość z w/w rzeczy, a na końcu okazało się że powyłamywały się przegrody w tłumiku i najzwyczajniej się zapchał hehe.gif
może spróbuj dolać do beznyny specyfiku do czyszczenia wtryskiwaczy i przejedź z 500km na Pb
jeżeli auto nie idzie tylko na gazie to wszystkie wspólne elementy LPG i PB można początkowo zostawić w spokoju. Sprawdż reduktor (podobno po 50 albo80.tyś powinno się wymienić, w zależności od wersji)) i filtr (wymiana podobno po 15.tyś. ale ja za pierwszym razem przejechałem 70.tyś i był czysty)
generalnie do 140km/h powinien iść jak burza... no może nie burza, ale solidny wicherek zlosnik.gif
160km/h nie powinno być większym problemem
dalej... z wiatrem w plecy, z górki i z modlitwą na ustach... czemu nie wink.gif
jaki emulator? czego?
raczej czas na pożądną reulację. Prz takim przebiegu reduktor zostaw w spokoju...
> Gaz twój wróg
to prawda gaz jest g.... wart zlosnik.gif szkoda ze w tym kraju nie stac nas na zalewanie samochodu paliwem
> to prawda gaz jest g.... wart szkoda ze w tym kraju nie stac nas na
Zgadza sie, wszystkiemu sa winne koszty noPb, ale jak nie ma wyjścia to się trzeba przyzwyczaić, zaintrygował mnie ten tłumik bo wydech mam napewno gdzieś walnięty... hmmm... Co do reszty to nie wiem, filterek gazu wymieniony przed tygodniem smile.gif Widze, że z Bravo czeka mnie podobna historia jak z kropkiem czyli sporo majsterkowania smile.gif
> emulator poprawnego dzialania wtryskiwaczy
wtryski wystarczy, że są odcięte - będzie hulać...
No tak, ale marchewy ma nie byc i tyle zeby.GIF na razie na osiagi nie narzekam, kreci sie spokojnie powyzej 4 kobr smile.gif
małe prawdopodobieństwo smirk.gif mam mechanika który od 20 lat siedzi w zawodzie, usterki rozpoznaje po zapachu i powiedział że pierwszy raz w życiu spotkał się z czymś takim
ja bym jednak najpierw sprawdził reduktor gazu, katalizator, wtryskiwacze, filtr powietrza, sprężanie na cylindrach, później resztę...
> małe prawdopodobieństwo mam mechanika który od 20 lat siedzi w
> resztę...
Co do tłumika to moje jedno doświadczenie:
W Punto miałem dokładke zderzaka tylnego na która była skierowana standartowa rura wydechu. Bylo kilka cm przerwy, ale mi sie dokładka brudziła i po prostu odciąłem cholerstwo smile.gif Okazało się, że nie musiałem wymieniac świec i przewodów WN bo auto przestało jakby szarpac podczas przyspieszania smile.gif
To prawdziwa historia dlatego musze się bardziej przyjrzeć wydechowi, co do "marchewy" to nie mam pojęcia...
> No tak, ale marchewy ma nie byc i tyle na razie na osiagi nie
Jeszcze raz: w 1,6 wystarczy, że komp gazowy odłączy wyryski podczas pracy na LPG i nie ma prawa się świecić marchewa z tego powodu....
Z muleniem na wyższych obrotach sobie poradziłem, okazało się, że padła uszczelka na elektrozaworze przy filtrze gazu, prawdopodobnie przy większym ciśnieniu ( zapotrzebowaniu na gaz ) ten po prostu uciekał. Po wymianie uszczelki wszystko gra w pełnym zakresie obrotów smile.gif
Swoją droga to chyba nie było za bezpieczne jak gaz tak "walił" pod maske. Dziwne, że nic nie było czuć - dopiero po ostrej jeździe i otwarciu maski.
Pozdrawiam,
Co do marchewy to ciągle nie wiem...
> powodu....
no to z autopsji:
zapewne masz przekaźnik ( chyba to tak się nazywa) który wyłącza tylko wtryski na gazie i komp z auta nie widzi ich i się świeci marchewka.
mam lovato, złych gazowników, właśnie taką przypadłość no i duuużo błędów w autku passed_out.gif a właściwie to miałem smile.gif
to komp całkowicie wariował i się coś przestawiało i nie jechał w ogóle na pb
Inny gazownik zamiast tego czegoś wstawił porządny emulator wtrysków za 80 zł frown.gif
> no to z autopsji:
> masz do kitu emulator a w zasadzie go nie masz
wiem, ale w czym problem??
u mnie świeci się tylko kiedy jest ku temu powód....
> marchewka.
> błędów w autku a właściwie to miałem
> a i jeszcze czasami jak jechałem długą trasę troszkę
> ogóle na pb
> za 80 zł
> i zgasła na wieki
eh...
a ci znowu swoje, zakładajcie co chcecie ....
bo masz dobrą instalkę i nie masz takich problemów
> eh...
nie co chcecie, ty to poprostu masz zamontowane od razu, Na mnie chcieli oszczędzić i ja zresztą też frown.gif
no dobra odpowiedziałem tobie ale tylko w kwestii poruszonego tematu a nie Ciebie smile.gif znaczy kompa. jak masz dobry emulator to jest ok, ja nie miałem i po odłączeniu nie było OK frown.gif
jeszcze raz napisze: NIE MAM EMULATORA WTRYSKIWACZY ANI INNYCH BAJERÓW ....
> instalka teka se, problemów brak
> BAJERÓW ....
piszemy jednocześnie.
Ja tylko nawiązuje do twoich wypowiedzi odpowiadając twórcy tematu.
Wydaje mi się że musi być, może poprostu masz dobry komp, który to za niego robi ?
