[G] 1,4 '01 - Brak mocy, jakby nie palił na jeden cylinder
Pacjent jak w podpisie
Awarie zauważyła żona i twierdzi, że z dnia na dzień
Na moje ucho jakby nie chodził na jeden cylinder, otworzyłem więc machę i chciałem po kolei "fajki" ściągać i brać na ucho czy na jakimś jest różnica :) Jednak po otwarciu maski i zdjęciu osłony i tak musiałem w necie poszukać aby się dowiedzieć, że tu jakaś cewka w całości ściągana :). Po wykręceniu świec włożyłem je wszystkie znów w cewkę, zmostkowałem, dałem masę (to też z netu :) ) no i okazało się, że na wszystkich iskra regularna i identyczna. Profilaktycznie jednak dałem nowe świeczki NGK w komplecie za 50 zeta ale niestety bez zmian
Na jałowym zwykle chodzi jakby na 3, terkocze, trzęsie się, czasami normalnie, jak się gwałtownie gazuje to czuć, że wolniej wchodzi na obroty. Po puszczeniu gazu z bardzo wysokich obrotów potrafi ze 2 razy "strzelić". Takie porównanie mi w głowie utkwiło sam nie wiem skąd i czy poprawnie :)
Płynu nie ubywa, olej normalny, odpala pięknie, objawy identyczne zarówno na benzynie jak i gazie
Auto robi dziennie 2x12km, nocki spędza w suchym garażu
Podczas jazdy i mocniejszym wciśnięciu pedału przyspieszenia mrugał "czek", przy puszczeniu przestawał
Daaaaawno temu kończyłem samochodówkę ale praktyki zero
Jakieś podpowiedzi?
Dałbym do mechanika ale nas zaprzyjaźniony dopiero za tydzień wraca z wakacji a nie chce mi się żony codziennie wozić do biura ;)
Edytowane przez piotrulex
Jeśli chcesz sprawdzić cewkę na powietrzu, to zamiast świec wstaw np: gwoździe (albo zdejmij fajki) i zostaw przerwę do masy ok 1,5cm. Wtedy sprawdź, czy jest iskra.
Obejrzyj fajki (boki i oba końce), czy nie ma przypaleń, czarnych śladów itp.
Check miga gdy wypadają zapłony.
Świece jednolicie wyglądające bez nagaru itd
Fajki wyglądają bardzo elegancko
W tym aucie sam jakoś odczytam błędy?
Odczytałem kod na mrugnięcia z wciśniętym gazem i hamulcem
10 - 3 - 10 - 10 czyli 0300
czyli jak znalezłem w necie
P0300 - Wykryte przypadkowe/wielokrotne wypadanie zapłonów na cylindrach
ktoś? Coś?
10 godzin temu, technix napisał:
cewkę  kup,  ja  też  zmieniałem,  dawno temu
Kupić mogę, nie ma problemu, nawet mogę wymienić
Pytanie tylko czy w tym tkwi problem
Na zdrowy, chłopski rozum intuicyjnie czuję, że problem nie tkwi w cewce ale ja się nie znam :)
Auto ma na liczniku nieco ponad 200, faktycznie z pewnością nieco więcej, cewka z pewnością była wymieniana gdyż są na niej jakieś opisy flamastrem tak jak czynią to na "szrotach"
Pewny, że to cewka?
Postaram się kupić w okolicy na jakimś złomie o ile dadzą mi gwarancję, że jak poprawy nie będzie to przyjmą zwrot :)
aha,  to jednak nie kupuj,  jak  Ty na szrot  chcesz jechać  po " nową"  cewkę,  to  zostań  przy tej co masz i czuj się  jak  użytkownik  1.0 12V  3 cylindry
hohoho
dowcipny jesteś :)
Mam nowy oryginał kupić do 16 letniego auta robiącego maks 6 tysi rocznie maksymalnie na odległość 12km od domu? Może jeszcze w serwisie Opla razem z diagnozą, wymianą i myciem auta na koniec?
Czy może Twoim zdaniem lepszy będzie nowy zamiennik zamiast używanego, sprawnego oryginału?
Porady w tym tonie to spokojnie możesz sobie darować :)
Nie masz nic rzeczowego do powiedzenia to nie pisz :)
tak,  uważam,  że  nowy  markowy  zamiennik  będzie  lepszy,  niestety  to nie  DIS z astry  f  i słabe  szanse  na złomie na sprawny.
Chyba,  że  będziesz  płacił  max  50 zł  za używkę to  jak masz czas  to  możesz się  bawić w podmiany.
Pamiętaj  tylko,  że  podczas  tych  zabaw  auto  cały czas jest niesprawne,  co  jak  mniemam jest  Wam  uciążliwe
technix- odpuść. nie nasze pieniądze.
9 godzin temu, piotrulex napisał:
Kupić mogę
To jest cewka do Twojego silnika Co prawda używam PWN tej firmy i złego słowa o nich nie mogę powiedzieć.
Może cena nie będzie dla Ciebie zaporowa.
ale  mi  właśnie  chodzi  o to  żeby  nie  wtopił kasy,  jak  za używkę da 100 czy  więcej  to to nie ma sensu
Jak wypadają  zapłony to albo  świece (zmienił) albo  cewka (do zmiany)  albo  brak kompresji  na danym cylindrze  ( do  sprawdzenia).
Ale jak stało się to  nagle,  to raczej  cewka
gorzej jak kupi na szrocie taką samą jaką ma, chodzi o ewentualne uszkodzenie, i bidny będzie szukał dalej przekonany że cewka dobra
Witam i pięknie dziękuję za chęć niesienia pomocy
Po wymianie cewki maszyna chodzi poprawnie
Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie
Z mojej strony temat do zamknięcia :) i oby nic się nie zmieniło :)
Może jeszcze jedno
Wykasowałem napis INSP, który pokazywał się przez chwilę w miejscu gdzie jest kasowalny przebieg km
Ten napis to chyba dużo wcześniej wyskakiwał i raczej nie związany z opisywaną awarią
Check podczas kilku pierwszych uruchomień się palił, później zgasł
To samo się kasuje? Czy jest jakoś w pamięci do momentu skasowania?
Idzie to zrobić samemu czy tylko ktoś kto ma jakiś specjalny program?
Niewykasowanie jest istotne?
Zasadniczo w tym aucie mrugające lampki czy ich brak absolutnie nam nie przeszkadza - auto ma tylko i wyłącznie jeździć malutkie przebiegi :)
insp to  przypominajka wymiany  oleju  możesz  ją skasować sam  bez  żadnych  kompów,  check  sam się  skasuje po iluś tam  odpaleniach ( o ile  usunąłeś usterkę)
Dzięki
Tak jak pisałem INSP już wykasowałem
CHECK już się nie zapala. Po kilku uruchomieniach (z pewnością mniej niż 10-ciu) tak jak piszesz się skasował
