Pasta w kostce reflektora
Jak zimą zmieniałem żarówki to zauważyłem jakiś syf w kostce reflektora. Nie była to rdza, żarówkę założyłem i świeciła normalnie. A że kupiłem sobie w tygodniu cały zestaw chemii do pielęgnacji styków elektrycznych Kontakt Chemie (kontakt 60, 61 i WL) za prawie 100zł to chciałem przetestować te preparaty. Zanim się za to zabrałem to obejrzałem te kostki u siebie, rozebrałem je nawet. One są wypełnione wewnątrz jakąś pastą koloru beżowego. Co to jest i czy można to gdzieś kupić?
Nie mam żadnych problemów z oświetleniem ale od strony żarówki to te kostki wyglądają nieestetycznie, więc mnie to zainteresowało, bo myślałem że coś się z nimi dzieje.
Edytowane przez analyzer64
Pasta miedziana, poprawia przewodzenie. Sam tego u siebie nawaliłem bo styk był słaby, mimo że reflektor nowy i aż nadtopiło kostkę. 8]
Miedziana na pewno nie jest, a przynajmniej nie wygląda tak jak smar miedziowy :hmm: Zwykły beżowy kolor. Wygląda, że to jest fabrycznie nakitowane.
No to miedziana-brudna, albo inna poprawiająca kontakt. Może być równie dobrze alu bądź z innego metalu, tych past jest więcej rodzajów.
Coś takiego to jest:
Tylko u mnie kostki nie są popalone. Na forum Capri wyczytałem, że Ford też to stosował :hmm:
Coś takiego chyba to będzie:
https://pl.traconelectric.com/product/VKP/Pasta-ochronna-na-styki-mieszanka-polepszajaca-laczenie-150g
ford, suzuki, toyota..... fabryczne zabezpieczenie przed utlenianiem styku a w dalszym użytkowaniu wypaleniem kostki :ok: możesz dać wazeliny technicznej ewentualnie jakiegoś smaru ceramicznego
Czyli na moje wyszło - by poprawić styk. :narcyz:;]
W weekend rozbiorę te kostki, wyjmę złączki, oczyszczę i wymienię. Chyba, że mnie najdzie ochota na wymianę całych kostek :hmm: Tu jest ciekawe rozwiązanie, bo mam kostkę H4, adapter na H1 i dopiero żarówka :) Pewnie zrobili po to, żeby zaoszczędzić, bo w przedliftach były żarówki H4, stąd pewnie taka instalacja.
bardziej żeby teko kontaktu "styku" nie stracił. Ale niech będzie ;)
Odpisywałem Analyzerowi. ;) Może Twoja racja jest słuszniejsza, ale wiem że po zastosowaniu pasty miedzianej styk wreszcie przestał się u mnie wypalać.
A od kiedy smar miedziany poprawia przewodzenie [emoji33] , służy do zabezpieczania elementów przed zapiekaniem (śruby, tarcze hamulcowe, prowadnice, świece), może nieznacznie poprawić przewodzenie cieplne, ale nie elektryczne [emoji13]
Wysłane z telefonu
