jakie parametry ma śruba jarzma Renault.
Cześć.
W weekend zmieniłem tarcze hamulcowe. I klocki z tyłu w Grand Scenicu 2.
I wszystko ok tylko obrobił się łebek jednej ze śrub ktore trzymają jarzmo zacisku hamulcowego.
Zna ktoś parametry tej śruby?
Wiem że jest to M12 i ma dlugość 25mm.
Przypuszczam że skok gwintu to 1,25mm.
I najważniejsze jakiej klasy twardości są te śruby w oryginale?
Mam takie śruby z łbem sześciokątnym czyli M12x1,25x25mm kl.8.8.
Czy nie będą za słabe na zrywanie?
Oryginalne sa 10.9, czy 12.9?
Pytałem w 3 lokanych sklepach i oryginałów nie mogli mi zaoferować.
Pomożecie?
8.8 to będzie słaba śruba do tego. 10.9 bym celował, przynajmniej u mnie w aucie takiej klasy jest śruba jarzma.
Podacie jakis link do sklepu internetowego z oryginalnymi srubami? Albo do jakiejs notki katalogowej takiej śruby.
Jedź do ASO, taką śrubę kupisz pewnie za 20-30zł, możesz również poszukać na http://www.asmet.com.pl/
Tu coś masz:
http://salko.pl/sruby/42623-sruba-zwrotnica-zacisk-RENAULT-M12x1-25-32-uzywane.html
Zmierz ją dobrze, może ona większa jest niż 25mm.
Nr kat najprawdopodobniej to 7703101617 i śruba ma wymiary jak w linku, który podałem.
Edytowane przez analyzer64
Mierzyłem i gwint ma 25mm. Wszystko z nia ok tylko ten pieprzony lebek na torxa się obciął.  To co podales w linku to do przednich hamulcy.Skoku gwintu nie jestem do końca pewien nie mam grzebienia pod ręką. Ale skok pasuje do zwyklego m8 wiec 1.25.
Wobec wyższego chce założyć normalna śrubę na klucz 19 tylko wlasnie twardość musze znaleźć odpowiednią.
Edytowane przez karolchyla
16 godzin temu, karolchyla napisał:
Mierzyłem i gwint ma 25mm. skok pasuje do zwyklego m8 wiec 1.25.
Załóż śrubę do kół i jazda... :phi:
