Pomoc w dobraniu kotła
Witam.
Jest dom parterowy 85m2 ocieplony i z nowymi oknami instalacja zmieniona na plastik bez podłogówki.
Musze dobrać kocioł i wybór padł na termeta została kwestia modelu.
Miał by to byc kocioł 2 funkcyjny, ponieważ mieszkają tam 2 osoby, piec będzie w kuchni a łazienka jest za ścianą.
Mój typ to:
http://www.termet.com.pl/produkt/ecocondens-gold-plus-nowosc/64
natomiast w termecie polecją mi;
http://www.termet.com.pl/produkt/ecocondens-silver-nowosc/67
Pomóżcie w wyborze modelu i mocy :piwko:
Edytowane przez marek t
20kW na taki, mały domek?
Połowa wystarczy. Były kiedyś 13kW Termet-u...
No i na Twoim miejscu robiłbym jednofunkcyjny z zasobnikiem. To nawet nie odległości są problemem a całkowity brak regulacji strumienia wody przy użyciu ciepłej. Albo odkręcasz na max. albo nie masz ciepłej wody. Pod prysznicem masakra. Albo musisz lać ciągle albo jak na chwilę zakręcisz aby się namydlić to musisz czekać aż zleci wrzątek z rury gorącej aby kocioł załączyć, później lodowata zanim zacznie grzać i na koniec masz znowu taką jak trzeba. Nawet bateria termostatyczna nie do końca załatwia sprawę.
Edytowane przez Joki
Jeśli ma być dwufunkcyjny, to raczej innej opcji nie ma :(
Jeśli faktycznie nie ma miejsca na osobny zasobnik, to rozważyłbym kocioł z małym, wbudowanym zasobnikiem. Takich Termet chyba niestety nie ma w ofercie, ale popatrz  @marek t na oferty innych firm i poczytaj opinie. Być może w Twoim przypadku jest to złoty środek. Będziesz się męczył z typowym dwufunkcyjnym bez zasobnika, niezależnie jak daleko od kotła są krany.
Czytałem takie opinie i tego się obawiałem :(
Miejsce na zasobnik jest po starym bolierze, ale że łazienka malutka to chcieliśmy zrezygnować z zasobnika ale chyba jedna zostanie zasobnik.
ew. taki zestaw http://allegro.pl/termet-pakiet-ecocondens-gold-20kw-a-zasobnik-i6824379869.html tylko bez czunika temp. zew.
Mozna taki zasobnik zamontować w poziomie???
Zasobnik pionowy tylko w pionie. Z kolei poziome to szajs.
Jeśli miejsca mało poszukaj kotła z wbudowanym, małym zasobnikiem tak jak Luccass pisze. Są takie du funkcyjne z kilkulitrowym buforem, który eliminuje niedogodności przepływowego grzania.
Dwufunkcyjny Silver ma lepszy wydatek ciepłej wody
