Piszczy...
Raczej nie klocki bo nie przy hamowaniu czy ruszaniu, piszczy najczęściej przy wolnej jeździe ale wtedy to już na maksa, i w trakcie normalnej jazdy tak od czasu do czasu. Co to? czym grozi? Czy moge jeszcze pare dni jeździć ?
Skad wiesz ze nie klocki, moze zapiekl sie tloczek i nie odpuszcza hamulec.
Jak zacznie piszczeć spróbuj dalikatnie przyhamować i zobacz czy ucichnie.
Taka przypadłośc często się zdarza.
A dźwięk dochodzi z przodu, tyłu, środka (może świerszcz jakiś wink.gif)
Co do hamulców - dotocz się bez ich używania do jakiegoś miejsca i sprawdź czy felgi przypadkiem nie są ciepłe ok.gif
> A dźwięk dochodzi z przodu, tyłu, środka (może świerszcz jakiś )
Wydaje mi się że dźwięk dochodzi z prawej strony z zewnątrz.. no słyszę dopiero jak okna otworzę grinser006.gif
> Of course, kota zamknęłam
> I co to bedzie znaczyło?? ja baba jestem jakby co
będzie znaczyło tyle, że coś ociera i piszczy, a ciepła felga wskaże w którym kole grinser006.gif A potem można się przygladnąć ki diabeł tam wlazł wink.gif
tzra sprawdzić te klocki i zaciski
najlepiej rozebrać, oczyścić i przesmarować i złożyć z powrotem
może któryś zacisk słabo odbija i przez to klocki piszczą
a moze rzeczwywiście się kończą
Potwierdzam że to mogą być klocki... kiedyś w uniaku zaczęło mi coś piszczeć (na trasie) ale właśnie tylko i wyłącznie przy określonych prędkościach.
W końcu pisk był nie do wy3mania... zjechałem na jakieś pobocze sprawdzam felgi (obie) - gorące jak cholera - schłodziłem zimną wodą aż para poszła angryfire.gif
Jakoś się dotelepałem do domu ale za hamulce trzeba się było zabrać. O dziwo facet tylko coś tam mi powyczyszczał i ok.
To jak najbardziej mogą być zapieczone tłoczki i klocki dotykają delikatnie tarczy i piszczy. Wiem bo sam to miałem, radze zdjąć koło i przeczyścic zaciski (tylko przypadkiem nie klocki zlosnik2.gif ) U mnie zdarzyło się tak 2 razy po zimie (chyb dostaje się tam brud) i zawsze z tyłu. A upewnić sięmożesz w ten sposób jak już koledzy wcześniej radzili tzn jak zacznie piszczeć to przychamuj, jak przestanie to na pewnie będzie to co napisałem. Pozdrawiam
