bolekatepl Napisano 25 Maja 2017 Udostępnij Napisano 25 Maja 2017 Witam Dziś chciałem wymienic sobie wszystkie żarówki w SC na ledowe .Wymieniłem wszystkie jednak mam problem z kierunkami Jeśli wsadzę wszystkie 6 żarówek ledowych to po właceniu kierunkowskazów np prawego delikatnie mruga też lewa strona. To samo jest w drugą stronę . Jeśli wymienie jedna żarówke na strone na zwykła problem znika. Nie ma róznicy czy zwykła wsadze na przód bok czy tył efekt jest ten sam. W czy jest problem ? Ma ktos u siebie wszystkie żarówki led i działają normalnie czy tez miał problem tak jak ja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 25 Maja 2017 Udostępnij Napisano 25 Maja 2017 Problem zapewne polega na tym, że w klasycznym przerywaczu kierunkowskazów jest mocno przekminiasrki układ, który między innymi "wykrywa" przepalenie żarówki. Ogólnie zasada jego działania opiera się częściowo na rezystancji włókna żarówki, która przekłada się na prąd. Zamiennik ledowy najpewniej pobiera znacznie mniejszy prąd niż żarówka i układ może głupieć. Najprostszym sposobem jest dodanie rezystora równolegle do żarówki ledowej. Rezystor musi mieć wartość dobraną tak, żeby mniej więcej wypadkowo płynął prąd taki jak przez zwykłą żarówkę i musi mieć odpowiednią moc bo będzie się nagrzewał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 26 Maja 2017 Autor Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 Orientujesz sie jaki mniej wiecej rezystor bedzie dobry jesli bym chciał go wpiąc przy żarówce z tyłu która ma 21W Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 26 Maja 2017 Udostępnij Napisano 26 Maja 2017 teoretycznie standardowa żarówka 21W pobiera około 1.6A prądu. Twój zamiennik ledowy nie wiem ile ma ale załóżmy, że 5W czyli pobiera około 0.4A. Chcąc zasymulować "dokładnie" obecność zwykłej żarówki trzeba by niby te brakujące 1.2A dorzucić czyli rezystor musiałby mieć wartość (zakładam średnie napięcie 13V) 13V / 1.2A = 10.8 om czyli powiedzmy 10 czy 11 om. Niestety przy takim prądzie rezystor będzie musiał wytracić mnóstwo ciepła - 1.2A * 13V = 15.6W czyli dokładnie tyle ile wynosi różnica między zwykła żarówką a LEDową. Rezystor (lub kilka połączonych rezystorów) o takiej mocy jest dość duży i w ogóle mało "koszerne" rozwiązanie. Myślę, że żeby układ zaczął poprawnie działać wystarczy mu dodać tylko trochę prądu i dobrać rezystor eksperymentalnie zaczynając np. od 5W 47om, jak nie zadziała to dać drugi taki sam równolegle i zobaczyć czy działa. Jeżeli tak to można pójść np. w 33omy 7W. A jeżeli zadziała samo 47om no to można w druga stronę próbować i dać drugi taki w szereg z pierwszym co da prawie 100 i wtedy można będzie mniejszej mocy zastosować ostatecznie. Ewentualnie jak nie masz pod ręką takich rezystorów to możesz spróbować mniejsza żarówkę dać równolegle np. taką 5W i zobaczyć na szybko czy to pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 27 Maja 2017 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 Dzieki za pomoc Tak sobie przemyslałem i poczytałem w necie i chyba zostawie w bocznym kierunku zwykła żarówke i bedzie OK . Jak mam kombinowac z rezystorami to wydaje mi sie ze to bezsensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 27 Maja 2017 Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 Jeżeli to pomaga to pewnie, najprostsze wyjście. Choć mam wrażenie, że właśnie te małe się najczęściej przepalają hehe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 27 Maja 2017 Autor Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 Pomaga bo testowałem i dlatego nie bede kombinowal z rezystorami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 27 Maja 2017 Udostępnij Napisano 27 Maja 2017 Efekt jest dokładnie taki jak z rezystorem czyli więcej prądu przez układ płynie tylko bez kombinacji. Fajnie że wystarczy jedna żarówka. W sumie oznacza to też, że jeżeli jednak by Ci się chciało bawić z rezystorami to wystarczy przy jednej żarówce 5W 33omy (ponieważ kierunki migają to prąd płynie tylko połowę czasu przez co wypadkowa moc średnia wyjdzie 2.5W więc rezystor nie będzie się przegrzewał). Na przykład taki: http://allegro.pl/zyscom-rezystor-ceramiczny-33r-5w-33ohm-4szt-i6829890559.html. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 28 Maja 2017 Autor Udostępnij Napisano 28 Maja 2017 Pomyśle nad tym może faktycznie wstawie rezystor . Bede mial psychiczna satsfakcje że mam wszystkie ledy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kysior Napisano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 A to nie przez kontrolkę? Tam jest jedna wspólna do obu stron, czy prawy i lewy osobno? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rusala Napisano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2017 2 godziny temu, Kysior napisał: A to nie przez kontrolkę? Tam jest jedna wspólna do obu stron, czy prawy i lewy osobno? yyy gdzie tam? W seju? Jest jedna wspólna i nie bardzo wiem co masz na myśli, że to przez kontrolkę. Zależnie od systemu może ona obciążać tę samą cześć elektroniki więc owszem, staje się częścią problemu. Ale np. w MPI zegarach już jest LEDowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 6 Czerwca 2017 Autor Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2017 Niestety rezystor nie zdaje egzaminu wiec zostaje przy 1 żarówce na strone Jesli chodzi o licznik to juz dawno mam tam ledy w podświetleniu i kontrolkach i jest OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
