Co trzeba zakręcić przed przystapieniem do zabaw?
Witam!
Zabieram się do robienia kompensacji na dolocie. Parownik lovato, zbiornik w kole. Co trzeba i gdzie zakręcić, ewentualnie odkręcić, by bezpiecznie zabrać się do zabawy - rozkręcania parownika? W miarę mozliwości proszę o instrukcję w punktach...
z tego co się orientuję, to muszę zakręcić zawór przy butli (która śruba?) i lekko poluzowac coś przy parowniku, by gaz zgromadzony w przewodach sobie odleciał (co poluzować i jak bardzo? nie walnie mi w twarz?)
PZDR
> Witam!
> walnie mi w twarz?)
> PZDR
Najlepiej jest "wypalić" gaz z instalacji.
Wyjąć bezpiecznik zabezpieczający cewki elektrozaworów: na butli i reduktorze - elektrozawory zostaną zamkniete.
Wówczas pracujący silnik na LPG wypali sobie gaz z przewodów doprowadzajacych i reduktora.
Zaworu na butli zkręcac wówczas nie potrzeba.
Można teraz odłączyc reduktor(gazem nie siknie), ale siknie z przewodów wodnych, nalezy wczesniej przygotowac 2szt zatyczki (zmierz średnicę kolanka wodnego) - na gorącym silniku można sie dotkliwie poparzyć angryfire.gif
Po podłączeniu przewodów wodnych i uzupełnieniu płynu - odpowietrzyć układ!! wykręcając czujnik temperatury na kolektorze dolotowym.
> dotkliwie poparzyć
Jak wyłączy wszystkie zawory to raczj nic nie wypali zlosnik.gif.
Wystarczy odłączyć jednen konektorek z kabelkiem z zaworu przy butli albo zakręcic przy butli ręczny zawór - do wyboru. Potem chwilkę ok 1 min pogazowac aż się cały wypali i silnik zgaśnie. Odkręć sobie też na chwilę wieczko ze zbiorniczka płynu aby usunać ciśnienie żeby nie wytrysło jak odłączysz rurki bo sie można poparzyć.
> Jak wyłączy wszystkie zawory to raczj nic nie wypali .
> poparzyć.
Jeśli elektrozawór nie jest bezpośrednio połączony z reduktorem, a za pomocą rurki miedzianej to można poprostu zdemontować reduktor bez wypalania i zakręcania. Elektrozawór jest głównym zaworem przy silniku który trzyma gaz.
