Tylna belka
Powiedzcie mi ciężko jest wymienić te gumy łączące tylną belke z podłogą ? Bo w warsztacie zażyczyli sobie za to 300 PLN bez materiału .........to chyba przesada moim zdaniem wiec sam o tym myślę.
> myślę.
> Ktoś to robił to może coś podpowie...
> pozdro
Rozumiem ze skazujecie mnie na żywioł- wszystko prosto i banalnie bez kwiatków.Ok
> kwiatków.Ok
ja tam się nie znam, ale wydaje mi się że nic prostszego poza belką w samochodzie nie ma
więc ta cena 300 za robotę to chyba jakaś kosmiczna jest
Wymontowanie samej belki to nieskomplikowana praca (są trudniejsze, choćby wymiana łożysk w przodzie). Może wymontuj belkę i zawieź ją mechanikowi żeby tylko wymienili same silentbloki, bo jak sądze za wymontowanie bleki sobie tyle policzyli ale i tak przesadzili.....Same silentbloki cięzko jest wymienić.
pozdr
Moj zaprzyjazniony mechanik, jak go zapytalem ile by za to ode mnie wzial, powiedzial, ze on sie za to gowno nie bierze, ze to jeb$#@ (roboty) na pol dnia, smile.gif i ze on woli zarobic te same pieniadze wymienic komus klocki hamulcowe i tarcze, albo przelozyc pare oponek zeby.GIF Koles sie naprawde zna, a robote traktuje hobbistycznie i naprawia tylko to co lubi i troche mu ufam ... jak mi powiedzial, ze z tuleja wahacza bede sie jeb$#%^ pol dnia, to faktycznie tak bylo wink.gif
Takze chyba bym sie za to nie wzial sam. Ewentualnie tak jak koledzy pisza, zeby wyciagnac belke i poprosic potem kogos o wycisniecie i wstawienie silentblockow.
> myślę.
> pozdro
to jest tak w zeszlym roku tez miale taki problem mechanik powiedzial ze bedzie to kosztowac 250 zl (a tylko jedna strona byla do wymiany) bo w sumie jest tam duzo roboty no i rzeczywiscie zeby wymontowac cala belke to troche czasu zejdzie
natomiast ja zrobilem tak:
lewarek i tyl w gore
kola na bok
sprezyny i amory ze strony do wymiany trzeba wymontowac podpierajac podnosnikiem hydraulicznym
odkrecic srube od silentblockow i wyciagnac i opuscic belke z jednej strony na podnosniku - powinna elegancko wyjsc
nastepnie trzeba zrobic sobie prase ja to zrobilem laczac 2 katowniki pretami gwintowanymi pomiedzy te katowniki wkladamy podnosnik hydrauliczny taki z 3,5 tony i wypychamy gume nie jest to proste i trzeba uwazac zeby podnsnik sie nie skrecal ale da sie zrobic
nastepnie wpychamy nowa gume i montujemy wszystko z powrotem
mi to zajelo jakies 2 godz roboty tak wiec uwazam ze warto sie pobawic
powodzenia zycze
> kola na bok
> pobawic
> powodzenia zycze
Dokładnie tak. Aby wyjąć stare gumy można je poprostu rozwiercać, a wcisnąć nowe daje się zwykłym/sporym imadłem zlosnik.gif
