POMOCY - gaśnie na lpg i benzynie, obroty wariują.
Witam mam instalację KME Diego i następujący problem.
Silnik ma nierówne (falujące) obroty, czasem także utrzymujące się np na 2000obr/min przez jakiś czas, potem gaśnie, albo nie chce nabrać obrotów (szarpie), nie ma mocy przy przyspieszaniu, Jadąc z dużą szybkość czuję, jak go dławi. Bardzo często gaśnie i trudno go odpalić na benzynie.
Dzieje się tak zarówno na lpg, jak i na benzynie.
Co się dzieje?
Oddałem do gaziarza i mówił, że już ok, ale to dalej występuje, więc mu odwiozłem samochód.
a jak tam u ciebie z sondą lambdą ?? moze warto ją sprawdzic
Samochód (Peugeot 206, 2000r.) ma przejechane 82 tyś. ok, z tego 20 tyś. km na gazie, czy to możliwe, że sonda by już padła?
Aha, i jeszcze jedno, zapala się kontrolka silnika (check engine).
> Może reduktor zamarza?
Skoro zapala Ci sie check engine to najprawdopodobniej jest cos nie tak ze skladem mieszanki.
Jakiego masz kompa do LPG ?
U mnie dzialy sie podobne jaja i przyczyna lezala w emulacji lambdy. ECU lapal bledy i przez to wariowal.
Odlacz klemre z akumulatora, poczekaj z 10min, podlacz spowrotem, odpal silnik na benzynie i zostaw tak na wolnych. Niech sie nagrzeje, zaczekaj az wlaczy sie wentylator, schlodzi silnik i sie wylaczy. Wowczas mozesz zgasic silnik.
Potem wybierz sie na przejazdzke i zobacz czy jest jakas roznica (wpier sprawdz na benzynie, potem na gazie).
waflo
> waflo
W IV gen niema mowy o emulacji sondy lambda.
Gaziarz nie wie co jest. Samochód jest tam już 3 dni i będzie prezz kolejne. Teraz podejrzewa zapchany katalizator,
ale sam nie wie co się dzieje.
POMOCY.
