Gniazdo zapalniczki - pytanie za 100 punktów
Witam.
Mam oto takiego problema z gniazdem zapalniczki. Sama zapalniczka działa bez problemu , szybko się nagrzewa , jednak jak chce podłączyć np. ładowarke samochodowa to ona nie działa. Ładowarka oraz inne tego typu zabawki sprawdzane byly w innych autach i działały bez problemu. Co to moze być ? Z góry dzięki za info. Pozdrawiam.
> Witam.
> Pozdrawiam.
Być może te różne rzeczy nie stykają..spróbuj obadać sprawę na złączach w gnieździe gdzie stykają się te blaszki od wtyczek....
u mnie często nie styka lampka, którą podłączam do zapalniczki...
z np. wtykiem od kompresorka nie mam takiego problemu...
> przekreciles stacyjke?
u mnie napiecie jest nawet jak nie mam kluczyka w stacyjce przekreconego
> przekreconego
a u mnie tylko jeżeli jest kluczyk przekręcony...
to tak jak z wiatrakiem w chłodnicy - u mnie chodzi tylko na włączonym zapłonie...
czyli jak przyjezdzasz na parking to nie idziesz od razu do domu tylko czekasz az wentylator przestanie sie krecic?
u mnie tez tak jest ale gdy temp jest nizsza tzn np 92 stopnie a gdy juz auto dostanie ostro temp co zadko sie zdaza np 97 stopni to wentylnawet przy wyłaczonym sobie dmucha
a to różnie... jak mi się spieszy to raczej ide, a jak mam czas (a tak w większości przypadków jest) to troche czekam co by go chwilke pochłodziło wink.gif
pzdr
u mnie na wylaczonym zaplonie wentyl chodzi
> a u mnie nie
> zastanawiam sie czy ktos przy tym grzebal czy tak juz bylo
u mnie tez bez kluczyka dziala wentylator wiec mozesz miec cos skopane oslabiony.gif
> a u mnie nie
U mnie tez na wyłączonym wentyl nie działa więc może to zależy jak im się w fabryce podłączyło biglaugh.gif
Wydaje mi się, że to czy wiatrak działa przy wyłączonym kluczyku czy nie działa zależy od wersji. U mnie w SC 1.1S nie działa.
u mnie tak samo, zapalniczka też działa bez kluczyka
A to niby po co? Zeby woda w chlodnicy sie schlodzila? Bo IMO na wylaczonym silniku bez sensu zeby sie wentyl krecil... icon_rolleyes.gif
podegnij sobie blaszki w gniezdzie zaplaniczki poprsotu nie styka tylko wyjmij bezpiecznik jak masz bez kluczyka bo latwo zrobic zwarcie chyba ze uda sie podgiac przy wtyczce od ladowarki np
Zapalniczka działa bez przekręcania kluczyka. Z przekreconym też patrzyłem i nie daje rady. Pozdrawiam.
> chociaż wątpie żeby to było to... ale co innego ?
Obadałem sprawe i u mnie też kompresorek działa bez problemu a ładowarka oraz lampka nie sick.gif
> Witam.
> Pozdrawiam.
Wyczysc ten wtyk w glebi gniazda zapalniczki - zwlaszcza jak jej uzywasz.
> a u mnie nie
Wszystkie samochody, ktore dane mi bylo prowadzic mialy wentyl niezaleznie zalaczany od pozycji/obecnosci kluczyka w stacyjce.
Ostatnio moj CC tak siem usprawnil, ze wlaczyl wentyl na tak dlugo az rozladowal aku - nie pomagalo nawet wyciaganie bezpiecznika od wentyla.
Balem sie odlaczyc aku bo gdyby sie okazalo, ze dalej chodzi to bym sie chyba posikal ze smiechu lub zesral ze strachu... archiwum X.
tak było ja mam tak samo , ale jak idziesz do domu to już nikt nie będzie męczył silnika nie ?? to po co go chłodzic skoro nie będzie rosła temperatura to będzie spadała więć nic się nie zagotuje co to za problem
to troche bez sensu raz rozładowanie aku , a 2 nie wariuje ci alarm mój juz by dawno wył z powodu czujników albo z powodu niewidomego pobierania mocy z aku na posotju kiedy auto jest zamknięte , dla mnie to troche bardzo bez sensu niewiem.gif
>... nie
> będzie rosła temperatura to będzie spadała ...
Na poczatku bedzie rosla - to przez to, ze plyn nie krazy, wiec sie latwiej nagrzewa - odbiera cieplo od silnika - np. wylacz silnik i sprawdz temperature po 2-3min. - na pewno bedzie troche wyzsza wink.gif
> Ale krecocy sie wentyl nic tu nie pomoze
Dokładnie, co z tego że wentyl działa jak pompa stoi smile.gif A o ile bezpieczniej grzebać coś w okolicach wentyla jak ma się pewność, że się nie włączy sam zeby.GIF
> uzywasz.
Poczyściłem , blaszki poodginałem i zadziałało zlosnik.gif choć byłem w szoku bo jak podłączyłem zapalniczke z poldolona prawie nówke to też ładowara nie działała
> Poczyściłem , blaszki poodginałem i zadziałało choć byłem w szoku
siakaś końcówka odktóregoś z tych sprzętów musi ieć dziwne wymiary kupić odpowiednią końcówke i zlutować i po sprawie biglaugh.gif
A ja bym sprawdzil czy bieguny sa dobrze podlaczone....Zapalniczka to opornik, niewazne jak go podlaczysz, grzac bedzie... a ladowarka to elektronika... + i - zgadzac sie musza bo inaczej nie budziet dzielajet.... wink.gif
