Kto ma zawór przy nagrzewnicy w cc-899, bo ja nie?
Mam takie z pozoru wydawałoby się głupie pytanie.
Otóż wszędzie słyszę i czytam o "zaworze nagrzewnicy" w cc-900.
A ja w tamtym tygodniu (wątek o przegrzewaniu) rozebrałem cały zespół nagrzewania z nagrzwnicą włącznie i NIE BYŁO tam żadnego zaworka.
Obieg przez nagrzwnicę nie jest niczym regulowany (no termostatem w pewnym sensie) to jest zwykłae sztywne połączenie i nie ma tam żadnego zaworka.
To jak to w końcu z tym jest, mam tańszą wersję czy jak?
> zaworka.
> żadnego zaworka.
Z tego co mi wiadomo cc nie ma odpowietrznika przy nagrzewnicy , jedynie sc posiada takie cusik,
Dokładnie. W CC nie ma zaworu odpowietrzenia nagrzewnicy :\
z tego co ja wiem to połączenie jest jak piszesz na szxtywno dlatego że reguluje sie ciepło za pomocą powietrza dostarczanego z zewnątrz jakieś przesłony. W autach starych to były zawory np. w ładzie bo jak uległ uszkodzeniu to płyn po nogach leciał pasażerowi.
PZDR
w cc nie ma zaworka regulujacego przeplyw plynu przez nagrzewnicy, w niektorych wersjach jest odpowietrznik ok.gif w sc jest zaworek i odpowietrznik w kazdej wersji
> niektorych wersjach jest odpowietrznik w sc jest zaworek i
> w ccs jest
A powiedzcie co to jest CCS, cinqecento S czy cinqecento/seicento czy coś innego.
Ja mam dokładnie CC-899 S, '95 i mam tylko odpowietrznik (ten przy reflektorze) a przy nagrzewnicy nie mam nic.
> pasażerowi.
No właśnie, temperaturę w kabinie reguluje się "klapką" która puszcza lub nie ciepłe powietrze do środka.
Wobec tego dziwi mnie fakt że w "mondrej ksionżce" polecają dźwignię ogrzewania przestawiać w położenie "grzanie" jak to kompletnie nic nie daje.
> coś innego.
> ale tylko odpowietrznik, zaworka nie ma
zaworek = odpowietrznik
chyba ze chodzilo Ci o zawor sterowania przepływme cieczy w nagrzewnicy.
