Nowe alu, inne ET, inna szerokość...
Podejdą?
Felga oryginalna na górze, nowa na dole.
Aktualnie do zacisku jakieś 25-30mm
Do elementów zawieszenia - ho, ho, hooooo
Wolałbym 10mm na zewnątrz i 2mm do środka, ale co zrobić...
Edytowane przez el_guapo
8 minut temu, rwIcIk napisał:
Jeśli o nic nie obciera, to OK.
Ale jak z oponą, nie będzie zbyt rozciągnięta na szerszej feldze?
Opona to 245, więc da radę.
Pozostaje jeszcze zmierzyć średnicę pod klucz, bo aktualnie jest pod klucz 22, a nie wiem czy nakrętki m14x1,5 przelotowe występują pod klucz np. 19, gdyby się okazało, że otwory pod klucz są wąskie.
36 minut temu, rwIcIk napisał:
No i otwór centralny.
74,1mm (BMW) muszę zejść na 67,1mm (Opel).
