BRAK MOCY
Mam problem, mój uniacz tak jakby stracił moc.. Na biegu 3,4 i 5 gdy wciskam pedał gazu do końca, samochód zaczyna buczeć i bardzo wolno przyspieszać. Nie wiem co może być. Myślałem że sprzęgło, ale mechanik wykluczył taką możliwość. Proszę o poradę, być może ktoś z was miał coś podobnego. Może zapchany tłumik.
najpierw zacznij od uzupełnienia profilu i przywitaj się, bardzo przyspieszy to uzyskanie odpowiedzi, z anonimami nikt nie chce rozmawiać
Wiesz, przyczyn może być naprawdę sporo...
Pewnie uzyskasz wiele podpowiedzi, każdy rzuci coś, z czym miał doczynienia, ale na złoty środek nie licz - za mało szczegółów.
Swoją drogą - ten mechanik widział Twoje auto? Bo chyba nie, skoro wykluczył sprzęgło a niczego innego nie określił jako przyczynę.
Zacznij od podstaw, filtr powietrza, paliwa, może przytkał Ci się smok w baku, zobacz czy paliwo dochodzi, dmuchnij (czymś mocniejszym niż usta) w przewód paliwowy w stronę baku, sprawdź prąd na świecach, czy jest dobra iskra, może jakieś przebicie,...
Nie napisałeś jaki masz silnik, gaźnik, wtrysk, gaz?
Na początek tyle - jak coś więcej napiszesz, to będziemy walczyć...
Koniecznie uzupełnij profil, jak napiszesz z jakiego miasta zapodajesz, to możesz liczyć na to że ktoś Ci pomoże na żywo, itp, itd...
pasek rozrządu mógł przeskoczyć
> przebicie,...
> itp, itd...
> sorry za tak poważny błąd, profil już uzupełniony. A poza tym dopiszę jeszcze, silnik to 1.0 z 99r. + inst. gazowa, i był sprawdzany u mechanika na kompie, który nic nie pokazał.
Na gazie i na benzynie tak samo słaby?
Może tak jak Pepej pisze - rozrząd przeskoczył...
Jak mi kiedyś w maluchu uszczelka pod głowicą padała to też niemoc wilelką czułem, ale jechał.
Witam.
Sprawdż tłumik, przy gazie podobno to standart
Jesli komputer nic nie wykazal to ja stawiam na pompe paliwa i bloto w baku. Jesli jezdzisz na gazie i zawsze masz malo benzynki w baku to tak sie dzieje. Obym sie mylil, ale jesli mam racje to czeka cie spory wydatek. Pompa i nowy bak (baku nie da sie wyczyscic, bo sa w nim przegrody).
Jesli juz bedziesz wiedzial co to bylo i bedzie ci sie chcialo napisac to napisz na [email protected] Jestem bardzo ciekawy. Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Na gazie i benzynie te same objawy, nawet na benzynie gorzej się zachowuje, ale gdyby to była pompa pewnie by przerywał, a on równo raczej pracuje, ktoś mi powiedział że może katalizator jest zapchany?? Nie wiem co jest, a metodą prób i błędów to mi cały portfel zniknie. Może ktoś miał podobne objawy.???
> ....ktoś mi powiedział że może katalizator
Przed katalizatorem powinna być śruba wkręcona w rurę. Odkręć i porównaj osiągi. I naciągnij dobrze czapkę na uszy, bo może być trochę głośno.
Jesli pompa jest uszkodzona to nie przerywa, po prostu daje mniejsze cisnienie. Np u mnie tak sie stalo dlatego, ze w baku bylo bloto. Auto nie bylo mulowate (nie zawsze, ale bardzo czesto). Bak zaczal gnić od srodka. Mozna bez problemu sprawdzic cisnienie pompy. Mechanik bedzie wiedzial jak to zrobic.
Ale podobne objawy są na gazie, dlatego nie wiem czy pompa paliwa ma jakieś znaczenie??
No wlasnie ja tak mialem ze nawet jak jezdzilem na gazie to mialem spadki mocy. Po wymianie pompy i baku jest juz wszystko ok. Sam sie zdziwiliem, ale wyglada na to ze to bylo cos z tym zwiazane.
A może sonda lambda??
