[Astra F] przewody serwa
Witam, wczoraj zauważyłem, że gumowy wężyk lata mi pod maską idący do zaworku spalin?. Szukałem gdzie by pasował, do przepustnicy wszystkie są podłączone. Pasował mi do grubego przewodu z kolektora do serwa. Czy mają być tam 2 przewody jeden cienki drugi grubszy gumowy czy tylko cienki? Jeżeli dwa to czy ten grubszy mogę zaślepić czy jakoś pokombinować z klejeniem bo będzie lewe powietrze czy coś?
Chodzi o ten przewód:
ten chudy weżyk  możesz  zaślepić nawet małą śrubką  (wkładając ją do niego),  ale  ogólnie to on  przychodzi do przepustnicy.
Odkręć pokrywę przepustnicy to będziesz widział
Edytowane przez technix
Jest tak jak narysowałeś na zdjęciu. Cienki idzie do sterowania obiegiem wewnętrznym. Obok niego (dalej od serwo) ten od zaworka evap. Połączenie musi być szczelne, żeby nie ssało lewego powietrza. Jeśli go odłączysz i zaślepisz, to nie będzie odprowadzania par paliwa z pochłaniacza.
Od dawna mam wrażenie, że ten pochłaniacz coś się uszkodził - z jednego z przewodów usypywał mi się czarny węgiel. Jak jeżdżę na LPG to będzie bardzo źle jak zaślepię? Będzie czuć opary lpg? Postaram się go skleić ale nie wiem czy się uda.
Nie ma znaczenia, czy jeździsz na gazie, czy na benzynie. Zaślepić możesz, ale w końcu pochłaniacz nasyci się oparami i możesz czuć zapach benzyny z okolic prawego błotnika. Manual naprawy pochłaniacza jest na naszej stronie.
