tarcze z łożyskami -renault
hej
czy jest możliwa (zakładam że jest skoro sprzedają tarcze bez łożysk) wymiana tarcz zostawiając łożyska z poprzedniego zestawu ?
i bardziej chyba zasadne pytanie - czy to ma sens czy też przy wyprasowaniu takie łożysko dostanie swoje i za 2kkm padnie ?
nie ma sensu, ciezko przelozyc pierscien, per saldo wyjdzie drozej :D
Też mi się tak wydaje, ja kiedyś robiłem operację w drugą stronę, tzn. szumiało mi łożysko, więc wymieniałem samo łożysko, ale mi na starym łożysku nie zależało.
o to samo pytałem swojego mechanika, powiedział, że się da ale jest to bez sensu. Z reguły krótko po takiej operacji trzeba wymieniać łożysko, więc chytry dwa razy traci.
