swienty Napisano 12 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Mam Kalosza 1.2 8v 72KM. Co to za silnik, jakaś konstrukcja Daewoo/Chevy czy wzięli to od innej marki? Występuje to jeszcze w innych autach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 12 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 To raczej produkt Daewoo, a dokładnie GM DAT, które przejęło Daewoo, obecnie GM Korea. Z oplowskim 1,2 chyba nie miał nic wspólnego. Wtedy GM w tamtym rejonie współpracowało z Suzuki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jaruga Napisano 12 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 A to nie jest przypadkiem ten od matiza z dołożonym jednym cylindrem? Generalnie lubi się napić, a te 72 konie to raczej jakieś koreańskie kucyki, ale za to nie powinien sprawiać problemów Za to w skrzyni trzeba wymieniać często olej jeśli dobrze pamiętam bo się posypie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 13 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 9 godzin temu, Jaruga napisał: Za to w skrzyni trzeba wymieniać często olej jeśli dobrze pamiętam bo się posypie. Wg książki chyba co 60 tys. km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 13 Lipca 2017 Autor Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Mam takiego z uszkodzonym blokiem silniki na allegro są drogie, więc wszystko wskazuje na to że nie są trwałe. Przebieg 140kkm. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wujek Napisano 13 Lipca 2017 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2017 Matiz z dolozonym tlokiem. Niestety w mocniejszych jest inna skrzynia i nie wiem czy bedzie lug and play zeby przelozyc. Kupic uzywany i zmienic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
