jaki to kod usterki????????
witam
przeczytałem na temat kodów na stronie autokacika,ale nie znalazłem czegoś takiego:
po zwarciu pinu 5 i 6 w kostce diagnostycznej od samego początku miga mi taki oto kod 10;2;10 etc,etc.
czyżby to był numer 121, i co do końnca oznacza walniętą sondę lambda czy też coś innego .
Swoją drogą zimą palił mi koło 10-11 litrów a po przerobieniu na gaz mam ciągłe kłopoty nie zagłębiając się w nie.
pozdrawiam serdecznie
> witam
> czegoś takiego:
"10" mignięć oznacza "0" a nie "1"
Poza tym w tym silniku masz kody czterocyfrowe więc najprawdopodobniej będzie to 0202 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 2.
a konkretniej?????
> a konkretniej?????
z tego co piszesz to mam usterkę 0200,uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza,i być może dlatego mam ciągłe kłopoty,biorąc pod uwagę ,że instalka gazowa konkretniej elektronika LECHO nie jest podobno najwyższych lotów.
pozdrawiam
> pozdrawiam
nikt nic nie wie??????
Sprawdź opór cewki wtryskiwacza powinna mieć 1,3-2 omów (przeczyść styki elektryczne.
Przy okazji jak będziesz jechał na skasowanie błędu niech mechanik zerknie jak wyglądają impulsy na wtryskiwaczach.
  • 2 lata później...
> styki elektryczne.
Hej:)
Nie chcę rozpoczynać nowego tematu skoro dokopałem się do tego:) moje błędy to 0202, 0203, 0204 , czyli "Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza cylindra 2, 3, 4"
Czy mógłbyś napisać gdzie zlokalizować tą cewkę wtryskiwacza?
Chciałbym to obadać jakoś, w Polsce nie jestem, ale mam dostęp do szrotu taniego w miarę, więc jakbym zlokalizował uszkodzenie proste, dałbym radę naprawić, no a jak coś poważniejszego..to mam nadz. że auto dojeździ do grudnia;) Dodam że błąd pojawia mi się tylko i wyłącznie na jeździe na gazie, dziwnie, bo instalacja fabryczna.
Wygląda to na problem z emulacją wtryskiwaczy. Skoro na benzynie nie ma niepokojących objawów typu szarpanie, mulenie itp, to wtryskiwacze są sprawne.
