przelewanie się płynu do zbiornika wyrównawczego
Koledzy,
Co może być przyczyną przelewania się płynu chłodniczego do zbiornika wyrównawczego?
Silnik 2.0 DTL w Astrze II z 2003r.
Do zbiornika wyrównawczego dochodzą dwa przewody przelewowe - nie wiem skąd. W każdym bądź razie z jednego z nich dość silnym strumieniem leje się płyn chłodniczy do zbiorniczka wyrównawczego. Poziom płynu utrzymuje się w normie a na desce rozdzielczej świeci się kontrolka pokazująca problem z układem chłodzenia (ale przyczyną może być też pusta klima).
Co może być przyczyną takiego zachowania?
A może to normalne? Sam mam Astrę F w benzynie i czegoś takiego u siebie nie zauważyłem.
> Koledzy,
> wyrównawczego?
u mnie też przelewa się płyn, bo właśnie płynem chłodzacym jest ogrzewana przepustnica
to zjawisko normalne
Przecież podczas pracy silnika płyn podlega cyrkulacji innymi słowy wędruje po wszystkich elementach układu chłodzącego. Z jednej strony wpada, inną wylatuje i do tego służy zbiorniczek wyrównawczy - w ten sposób np częściowo układ sam się odpowietrza. Skoro tak jak mówisz zbiornik ma 2 przewody to wiadomo że tak został stworzony żeby jednym wężykiem płyn się wlewał a 2gim uciekał tongue.gif
nie jest to takie oczywiste
też byłem kiedyś zdziwiony, gdy pierwszy raz zajrzałęm pod maskę swojej Astry, gdzie właśnie jednym cienkim wężykiem od góry cąły czas się wlewa płyn do zbiornika - potem doczytałem, że to płyn z podgrzewania przepustnicy smile.gif
To może u mine w Astrze jest coś nie tak, bo mam silnik X16SZR i nigdy płyn się nie przelewał.
