FF2 hamulce tył - bębny, co i jak?
Po 10 latach przydałoby się zrobić hamulce z tyłu w FF Mk2 `2007 - wymiana w zasadzie kompletu.
A, że mam rozwiązanie takie jak bębny to prawdopodobnie zostanie tylko tarcza kotwiczna i linki (jak nie będą wyciągnięte). Manual wymiany na Youtube w FF Mk1 widziałem, w nowszej generacji jest tak samo?
Jak jest tak samo to o co chodzi z wymianą "od tyłu" bez ruszania śruby łożyska? Ktoś już to przerabiał?
Ciebie ten problem nie dotyczy bo z tyłu masz piastę więc ściągasz bęben a piasta z łożyskiem zostaje na miejscu. Żadnych śrub łożyska nie ruszasz. Szpilki siedzą w piaście, inaczej niż w mk1.
Edytowane przez shapyr
A to ok, to jak ściągam bęben?
Edytowane przez asche
Odkrecasz koło, potem zdejmujesz ze szpilek zabezpieczenia jeśli są, młotkiem zdrowo opukać bęben i próbujesz ściągać. Jak będą przeszkadzać ranty to znowu młotkiem lub próbować zwolnić regulator (z tyłu powinien być otwór). Generalnie bębny w Mk 2 siedzą na piaście tak jak tarcze.
Ff mk2 bliżej do mondeo niż do ff mk1 https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=100247
@Shapyr dzięki :ok: teraz tylko tajle musze kupić.
I co to wnosi do tematu?
BTW zastanawiałem się nad swapem na tarcze z tyłu tylko nie wiem jaki byłby zakres koniecznych przeróbek ...
W sensie tylne sanki vel wózek vel trawers vel rama pomocnicza. ;]
  • 1 miesiąc później...
Praktycznie cały dzień zszedł ale wymienione ;] (nawet końcowe przewody - stare pod gumą były skorodowane), po wymianie dosłownie wszystkiego i regulacji ręcznego chodzi pięknie :)
Ze starego odpowietrznika w prawym cylinderku zastałem tylko otwór 8]
