Jak jest pojemność zbiornika??
W moim facie palio zbiornik zamontowany jest pod autem, według dokumentacji ma pojemność 34L gaznik powiedział mi że można napełnić go w 80% a jak tankuje na stacji to wchodzi pełne 34L. Czy na stacjach tak kantują czy po prostu gazownik się pomylił?
Dane mojego zbiornika: Wytwórca P.P.H 'Bormech" Słupsk
typ: triodalny
klasa: 01
> Witam
> typ: triodalny
> klasa: 01
Zbiornik ze wzgledu na margines bezpieczenstwa napelniany jest do 80%, tak wiec wyglada na to ze masz o wiekszej pojemnosci.
Albo odbicie zaworu nie działa.
Do zbiornika powinno być świadectwo homologacji, to jak dowód osobisty dla człowieka. Tam jest wpisana pojemnośc i wymiary. Jeśli wymiary się zgadzają to pojemność też. Chyba że masz papier od innego zbiornika.
Racja odbicie nie działa, ile to może kosztować taka naprawa?
Podobno są tacy, którzy płacą dodatkowe pieniądze żeby tylko mieć taki nieodbijający zawór.
A po co to naprawiac? Jak mi zakladali gaz to pytali czy chce miec mozliwosc tankowania na full. Mam butle 34l i wchodzi mi do niej 33-34l gazu
u mnie nie działa od 3 lat. Duzo nabijam kilometrów i mi sie przydaje ze nie odbija zawór 50l/50l. Tylko na jednej stacji w Grodzisku (BP) zgadzają sie zeby wbijac az dystrybutor sie zatrzymuje (trzęsie) , inni oszczędzają pompy.
Wszystko rozumiem, ale czy to nie powoduje jakiegoś zagrożenia?
Zagrozenie oczywiscie jest, ale na szczescie zbiornik zaprojektowany jest z takim marginesem bezpieczenstwa ze nie jest ono takie duze, aczkolwiek w pewnych specyficznych warunkach (np. pozar przy wypelnionym na maxa zbiorniku) moze nie byc za ciekawie...
Jest jeszcze zawór bezpieczeństwa, który w razie czego popuści trochę gazu.
a po to żeby było tak jak przepisy nakazują.
jeśli zawór nie odbije to pompa na stacji ściska gaz, przez co jest mocno wysilona.
jeśli stacja ma lichy sprzęt to może odmówić tankowania klientów którzy mają uszkodzony/zmodyfikowany wielozawór. w praktyce nikt na to nie zwraca uwagi, poprostu pompiarz po słuchu wie kiedy pompa zaczyna ciężej chodzić i rekacja jest tak samo szybka jak na stuknięcie zaworu. więc teoretycznie nie powinno się przelewać zbiornika.
ja też mam moda i mi nie odbija zawór. kiedyś tankowałem na orlenie do pełna, lało się i lało aż koleś zapytał ile wejdzie. jak powiedziałem, że ma wyłaczyć jak pompa zwolni to uczynił to natychmiast dając mi reprymendę, że narażam jego sprzęt na zniszczenie. jak już skończył to powiedziałem mu, że właśnie pompa dawała sygnały że zbiornik jest pełny, czego nie zauważył w całej euforii.
takie tankowanie może uszkodzić pompę ale pompiarz musiałby się do tego mocno przyczynić nie reagując w odpowiednim momencie wink.gif
> Witam
> typ: triodalny
> klasa: 01
do palio wchodzi smiało zbiornik podwieszany 45 litrów(36l napełnienia)
masz zawór z boku?? odstaje taki okrągły plasticzor??
jeśli zawór jest w środku to masz normalny zbiornik(nie podwieszany).
