Hula wiatr pod maska
Witam, w 900 wymieniany byl dzisiaj pasek, uszczelka pod pokrywa zaworow i wentylator chlodnicy.
Po przejechaniu okolo 20 km slychac bylo "swist" spod maski przy dodaniu gazu , jakbym turbinke mial 270751858-jezyk.gif, zajrzalem pod maske i dochodzilo to z okolic paska klinowego (wielorowkowego), nadal tak jest a przy dodaniu gazu jak samochod stoi slychac ten swist, a na wolnych obrotach takie lekkie "obcieranie" pasek byl naciagany, czy jest za moncno naciagniety czy za slabo?;D
Slyszlaem opinie ze pasek powinien byc tak naciagniety zeby mozna bylo go obrocic max o 90 stopni, i tak jest w tym przypadku....
nie wiem jak w 900-ce ale w 1,1 takie turbo gwizdy zlosnik.gif wydaja lozyska na altku
pozdr.
W 899 jest klinowy a nie wielorowkowy
O 90stopni to w przypadku paska rozrządu jest tak. Tutaj bym to świszczenie zaliczył jako hałas łozysk alternatora. Stary pasek był luźny i buło OK. Nowy pasek jest załozony, został za mocno naciągnięty i prawdopodobnie odezwały się łozyska. Mogły one być już przedtem zuzyte, ale luźny pasek był i nie było słychać.
Pozdro
> dodaniu gazu , jakbym turbinke mial , zajrzalem pod maske i
Jeśli pasek daje się przekręcić o 90 stopni(czyli nie jest za mocno naciągnięty) to daj mu się ułozyć-miałem to samo po naciągnięciu ostatnio.Jeśli nie przestanie to wiesz gdzie szukać...altek albo pompa wody
> nie wiem jak w 900-ce ale w 1,1 takie turbo gwizdy wydaja lozyska na
> altku
> pozdr.
Też tak mam - zaraz po starcie jak wszystko jest jeszcze zimne (w domyśle altek) i jak ostro robie prawy zakręt. Po paru kilometrach cichnie!
Czy to znaczy że altek do wymiany - czy da się tylko łożyska?
Pozdr.
> pompa wody
No to zescie mnie pocieszyli passed_out.gif dobra a jaki jest mniej wiecej koszt wymiany lozysk w altku?
> No to zescie mnie pocieszyli dobra a jaki jest mniej wiecej koszt
łozyska grosze 15 zł zalezy czy sam wtmienisz to 15 zł wszyscho jak nie z 60-70
> nie z 60-70
wlasnie otworzylem maske jak byl na obrotach i slychac grzechotanie w okolicach altka, teraz pytanie czy da rade na tym pojezdzcic troche czy migiem musze wymieniac?
> Nom to chyba jednak lozyska
ja jezdze jakies 3 tyg. a do mechanika zapisalem sie dopiero na srode sick.gif
dziwna akcja bo przestalo mi swiszczec pod maska (9eee ukradli mi turbinke 270751858-jezyk.gif) i lozyska tez sie nie odzywaja, hmmm moze juz sie ustatkowalo 270751858-jezyk.gif
> turbinke ) i lozyska tez sie nie odzywaja, hmmm moze juz sie
> ustatkowalo
To jest typowy świstak co się w altku zadomowił. Też tak mam ale na razie go nie chce wyrzucić.
Nio to napewno altek, teraz juz nie mam swiszczenia tylko takie terkotanie.
Jak wlacze swiatla to jest glosniejsze, jak dam swiatlo stopu to tym bardziej wiec to na 100 % altek, tylko pytanie ile mozna pojezdzic z tym???
