Wskaźnik biegów
Czy ktoś ma w Rebelce lub podobnym starym motocyklu zamontowany wskaźnik biegów ?  Dziś próbowałem taki sobie zamontowac jednak jest problem bo nie wiem skąd podłaczyć mase przy właczonym biegu jałowym. Do prawidłowego działania wskaźnik potrzebuje byc podłaczony do czujnika biegu jałowego żeby wskazywał 0
Próbowalem z żaróweczki ale niestety nie działa. Wszystko jest podłaczone dobrze bo jak dotknę tym kabelkiem który ma być podłaczony do czujnika biegu jałowego do masy motocykla to licznik pokazuje 0 ale jak wepne tam gdzie żaróweczka nic sie nie dzieje. Jakies pomysły  ewentualnie wie ktos gdzie znajduje sie ten czujnik w silniku bo ogladałem cały silnik i nigdzie nic nie zauważyłem
Neutral zazwyczaj idzie po masie. a w liczniku dostaje plus. takze sprawdz bieguny :)
65830d1443475626-flakey-neutral-light-ne
Edytowane przez jimbo22
Zrobione zajęło mi to ponad pół dnia bo najgorzej było wyregulować i umieścic w odpowiednim miejscu czujnik od licznika biegów w Rebelce nie jest to łatwe bo praktycznie nie ma gdzie. Dorobiłem uchwyt i jest :oki: czujnik luzu jest pod pokrywa zębatki a kabel idzie w tej samej wiązce co kable od alternatora dlatego nie mogłem go zlokalizować .
temat do zamknięcia
Dzieki
