BIG PROBLEM- mocowanie tylnego zdesia Sporting
Tak jak w temacie. W ePER zobazcyłem że do zdesia sportasiowego jest dedykowana dokładka/ wspornik zderzaka za bagatela 130 PLN (nr seryjny 71713777). W ASO gościu powiedział że te stare wsporniki ze styropianu (lewy i prawy) się wyrzuca i daję właśnie ten środkowy wspornik.
Panowie co Wy na ten teamt myślicie. Wcześniej na centomanii dowiedziałem się że ściągam seria zdeś i zapodaję zdeś sportaś a tu nagle jakiś wspornik miesza. To jak to jest w końcu z tym mocowaniem. Chcę zrobić wszystko tak żeby banglało.
Proszę o pomoc.
> środkowy wspornik.
> Proszę o pomoc.
To może w taki sposób zapytam. Czy jak zmienialiście zderzak tylny seryjny na sportingowy to dawaliście ten wspornik dedykowany do zderzaka sportingowego?
NIe ja nie dawalem zadnych wspornikow ani nic takiego, zdialem stary zalozylem sportingowy dodam ze auto z 2004 czyli MPI ale z tylem to chyba nie ma roznicy czy MPI czy SPI
Bo właśnie sie zastanawiam. Listwa numer 9 jak na rysunku dedykowana do Sportinga niby jakaś pochłaniająca siłę uderzenia. A kolega zakupił nowy zderzaczek czy demontowany od kogoś.
> środkowy wspornik.
> Proszę o pomoc.
a ten niby środkowy wspornik to nic innego jak ozdobna listwa zderzaka SCS (albo pomarańczowa albo granatowa) montowana pod rejestrację ok.gif
Jeśli ci chodzi o 9-kę z tego rysunku, to jest to listwa ozdobna, bez żadnych funkcji wzmacniających czy ochronnych, mocuje się ją we wnęce na tablicę.
Ja jej nie mam, a miejsce gdzie winna być prawie wink.gif zasłania ramka tablicy właśnie ...
uzywke ale to niema znaczenie , tak jak koledzy pisza to listwa ozdobna ten nr 9 i u mnie tez jej niema bo nie potrzeba
> imho gościu z ASO bzdury gada w sumie nic nowego
> wsporniki styropianowe zostają te co są
> rejestrację
> spójrz tutaj pod rejestrację
Kurde zaplułem monitor grzankami!!! Niewiedza fachowców z ASO mnie rozbraja!!! Jestem porażony!!!!!!!!
WIELKIE DZIĘKI PANOWIE
> rejestrację
> środkowy wspornik.
> Proszę o pomoc.
te sturopiany zostaw stare.... ps . przyjedz sie kiedys pokazac i pogadac wink.gif pozdro
Się podłączę, bo szkoda wątku na jedno pytanie ...
Żeby założyć taką listewkę ozdobną do przedniego zderzaka sportinga, to trzeba zdjąć cały zderzak ?
Przyglądałem się temu i zdaje mi się że tak ... ale może jest jakiś sposób ?
> sposób ?
o ile pamiętam to tak, bo wkręty są od spodu zdderzaka
> środkowy wspornik.
> Proszę o pomoc.
jakby co to mam taką listewkę tylnego zdezia na zbyciu
No właśnie na to mi się widzi, nijak ani od dołu ani od tyłu się tam podejść nie da buu.gif Osłabia mnie to.
> podejść nie da Osłabia mnie to.
jak parę razy zdejmiesz to potem szybko idzie, gorzej jak dawno nie ruszałeś tych śrubek od zdezia to mogą ciężko się wykręcać, daj najpierw WD 40 co by trochę puściło
