Pnto/Idea - sterowanie sprzęgłem. Naprawa.
Fiat Idea 1,4 16V.
Problemem jest skrzypiący wysprzęglik na skrzyni biegów.
Sprzęgło sterowane hydraulicznie.
Gdy silnik jest zimny to nic nie skrzypi ale gdy się nagrzeje to skrzypi przeraźliwie i da się odczuć na pedale leki opór zarówno przy naciskaniu jak i puszczaniu pedału.
Samo sprzęgło jest sprawne, parę lat temu było wymieniane. Wszystko było przesmarowane, także to na pewno nie skrzypi.
Słychać, że to ten wysprzęglik i przypuszczalnie trzeba go będzie wymienić.
I teraz pytanie. Jak się to to wymienia? Choć bardziej interesuje mnie to jak połączyć przewód elastyczny do tego wysprzęglika i jak odpowietrzyć układ żeby wszystko działało jak trzeba.
Dodam film. Co prawda to nie mój samochód ale wysprzęglik taki sam oraz skrzypienie identyczne tyle, że bardziej ciche, u mnie skrzypi o wiele głośniej.
Lepiej widać od 1:00
Edytowane przez fred77
Poluzuj śruby na wysprzegliku i zobacz czy pomoże. U mnie ciężko chodziło od chwili zakupu P2 FL czyli od 3 lat. Zaraz po zakupie odpowietrzyłem sprzęgło, przesmarowałem mechanizm pedału sprzęgła i tak przejeździłem 115kkm. Sprzęgło po tych zabiegach przestało piszczeć ale dalej ciężko chodziło. W końcu wymieniłem kompletne sprzęgło na LUK-a i problem znikł;)
