pytanie do fachurek - temperatura wody
temat jest taki ze wymienialem znowu uszczelke pod glowica po 30 tys (cc 900) i znowu glowica do planowania bo sie skrzywila.mechanior mowi ze przeginam z katowaniem i sie przegrzewa motorek(mowi ze to autko dla pan oink.gif)zawsze uwage zwracam na temperature i nie bylo takiej sytuacji zeby temperatura byla za wysoka.mialem tak duze cisnienie w obiegu ze wracajac z borek pek waz wychodzacy od termostatu.potem sie chlodnica rozszczelnila i weze possuwaly sie.teraz jest juz ok ale temp wody jest ok 75 stopni i martwi mnie czy nie padl termostat przy tym duzym cisnieniu jakie bylo przed wymiana upg.narazie jezdze na wodzie i patrze czy nic nie cieknie i moze to woda powoduje ze jest nizsza temp niz przy plynie.jak rozgrzewam autko to lekko czuc ciepla wode na grubej rurze za termostatem zanim wejdzie na duzy obieg i tak se mysle czy on moze przepuszczac troche zanim sie calkowicie otworzy?
> przegrzewa motorek(mowi ze to autko dla pan )zawsze uwage
> co wy na to?
a nie masz gdzies w ukladzie korka który nie pozwala wodzie plynac jak powinna??
> jak powinna??
Sprawdź też czujnik temperatury pewnie żle pokazuje, możesz też ocenić po włączaniu się wentylatora.
> jak powinna??
mysle ze nie ma tu zadnej blokady.woda przeplywa normalnie.ogladalem to po zdjeciu rurki wpadajacej do zbiorniczka.wentyl zalancza sie tak jak powinien przy ok 90 wiec wskaznik pokazuje dobrze.dziwi mnie tylko czemu przy nie za wysokich temperaturach glowica dostala.no i drugie moje pytanie czy termostat ma prawo przepuscic odrobine wody zanim sie otworzy na maxa?
oczywiscie ze ma prawo, poniewaz to bimetal go otwiera i nie dziala to jak elektromagnes(szybko) tylko powoli sie otwiera.
glowica mogla dostac bo mogla byc zlym momentem dokrecona lub mechanior dal ciala. moja 900 dostaje dosc ostro w d i puki co odpukac mlotek.gifjst ok.
Woda czterokrotnie lepiej odbiera ciepło niż płyn do chłodnic. Nie każdy termostat sobie z tym radzi co nie znaczy że jest zły.
..jemu jak domniemam chodzilo o zamulenie lub/i zakorkowanie kanalow c\wodnych w glowicy
brak przeplywu cieczy
wysoka temperatura
-pamietaj ze wentyl wlacza czujnik w chlodnicy
Prawdą jest, że w przypadku głowicy jeden błąd i jest jazz, pozatym tak jak zasugerował Wawer moze być tak, że szlak trafił kanal wodny, i przy wyższej temperaturce i ciśnieniu robi sie maniana, nawet źle dopasowana uszczelka może byc problemem (jaką kupiłeś?)
Bo np. kolega co prawda w innym aucie miał podobny problem, i później się okazało, że w uszczelce (chyba jakaś firma Krzak) były mniejsze średnice otworów..., i stąd był głowny prblem, ciśneinei mu rozpierdzielało układ ....., ale to tylko teoria, równei dobrze moze być zwykłym przypadkiem ....powodzenia w walce ok.gif
