Punto II wymiana kabla antenowego
jak w P2 wymienić kabel antenowy?
jest jak jest on prowadzony od prawego słupka już do radia?
Da radę wymienić go bez zwalania deski?
Pytanie kolejne, aby zdemontować oryginalne radio to trzeba coś wcisnąć w te 4 otwory na froncie radia czy jakoś inaczej?
z góry dzięki za pomoc
pozdroooo :)
Co do demontażu to tak jak piszesz, jednak wymagało to u mnie kilkanaście prób. Co do przewodu nie pomogę niestety.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Spróbuj podmienić bat-a od anteny, miałem podobnie po zakupie P2 FL. Nawet poprzedni właściciel wymienił radio org na radio z usb. Sam byłem przygotowany do prowadzenia nowego kabla, czystym przypadkiem zauważyłem że Matiz ma bat od anteny na ten sam gwint. Podmieniłem i stacje wróciły do odbioru.
Nie jest to wina bata bo, poprostu kabel jest uszkodzony. Jakies 5-7 cm od oczka z anteny. Takze raczej tylko wymiana wchodzi w grę.
edit,
są jakieś sensowne złączki do kabli antenowych? Bo wymyśliłem żeby całego kabla nie wymieniać, a wymienić tylko fragment z oczkiem, a łączenie zrobić na słupku.
Edytowane przez _ArtuR_
Dnia 2.09.2017 o 08:40, _ArtuR_ napisał:
Nie jest to wina bata bo, poprostu kabel jest uszkodzony. Jakies 5-7 cm od oczka z anteny. Takze raczej tylko wymiana wchodzi w grę...
Kabel idzie przy słupku pasażera, a potem jest do niego dostęp po demontażu schowka pasażera - dostęp w miarę dobry, jak wyjmiesz schowek to nie powinno być problemów.
Dzieki za odpowiedz, ale temat juz zakończony. Wymienilismy tylko fragment kabla od anteny. Łączenie zrobiliśmy na slupku. Działa tak jak powinno.
Da sie wymienic kabel bez sciagania deski.   Wystarczy wyjac prawa kratke wentylacyjna
