Wymiana paska pk w Seicento 1.2 16v
Może ktoś miał podobny problem - mianowicie po założeniu nowego paska jest tak blisko łapy silnika, że ociera o nią - stary jest deko wytarty więc zrodził się problem
Z góry dzięki za ew. sugestie
a tam nie daje się przypadkiem podkładek by zdeka pasek odszedł....lub szlif....ale dziwne ze już tak jeździłeś
jeździłem niedługo i pasek jest "naddarty" - rozwiń proszę temat podkładek, szlif w planie ale jeżeli jest prostsza metoda to chętnie się dowiem:piwko:
do łapy dałem podkładki...w ten sposób pasek lekko odszedł od silnika tak by nie ocierał...
Edytowane przez roach
dzięki za odpowiedź, jeżeli mógłbyś mi wskazać jakie to podkładki będę bardzo wdzięczny
Robiłem sam swapa i wiem ze lepiej zeszlifować dosłownie kilka milimetrów łapę i mieć spokuj a nie podkładki podkładać.
dałem takie by odeszło....ale może lepiej zrobić szlif....tak jaki kolega pisze....ALE dziwne skoro silniki jeździły wcześniej w sc czy w cc nikt szlifu silnika nie zrobił przedtem:hmm:
zrobił ale trochę za mały;] w środę poprawka, dzięki
Ja zamiast szlifowac i osłabiać łapę daje podkładkę pomiędzy łapę  a blok,  taką około 4mm.20091205568.jpg.26df3f20bd47d22610d19712cb86c5c6.jpg
Dokładnie taką podkładkę 3kątną jak ta w prawym górnym rogu.
Ja tez daje podobna podkladke. Podpatrzylem to w lancii ypsilon tam chyba przy klimie fabryka takie daje.
Gdziem można dostać taka podkładkę? Czy robiłeś na zamówienie?
nie masz wymiarów tej podkładki ??? to bym laserem sobie wyciął
Nie mam,  wycinam sam sobie (i dla zainteresowanych tez)
cem taka:yaya:
12 godzin temu, roach napisał:
cem taka:yaya:
Luzik,  zobacze czy mam gotowe a jak nie to wytne do konca tygodnia i się  odezwę.
to ja też byłbym zainteresowany:piwko:
