ile decybeli legalne?? - wydech
dziś wyciąłem kata i wydech - co tu dużo mowić - zaczął krzyczeć w pewnym zakresie obrotów (jest tylko jeden tłumik i jest to końcowy przelotowy mugenik).
i teraz pytanie: jak sie mierzy poziom głośności wydechu? przy jakich obrotach? jaka jest dozwolona głośność??
w sumie koło busted.gif przejeżdżam tak, że jest ciszej, w trasie przy okreslonych obrotach jest cicho, tylko wlasnie przy pewnych obrotach krzyczy, wydaje metaliczny dzwiek, jak zdejme noge z gazu na biegu to fajnie sie "krztusi" i boje sie czy nie jest za glosno czasami....
doradźcie coś plizzz
hmmm....
z tego co kojarze to jakas dopuszczalna glosnosc czy tez halaśliwosc pojazdu w miescie jest cos kolo 70dB...
poza miastem jest wiecej 270751858-jezyk.gif ale ile to juz niewiem smile.gif
pomiary zaraz przy zrodle, nawet czasem kilka centymetrow...
pomiary 5 metrow od zrodla...
pomiary wewnatrz pojazdu...
pomiary gdy pojazd jest w ruchu w pojezdzie
i poza pojazdem gdy miernik stoi a pojazd przejezdza obok...
jest tego w sumie troszke...
Ja mialem mierzony tlumik w calym zakresie pracy silnika i byla brana pod uwage tylko najwyższa wskazana wartosc...
do tego miernik byl tuz przed koncowka...
nie wiem dokladnie ile db, ale jak bylem na przeglądzie to mi chłop powiedział, zebym to zrobił bo mnie wezmie podepnie do urządzenia badającego dzwiek i napewno bedzie za glosno... a ja kata mam, potem rurka zamiast srodkowego i na koncu pusty koncowy... ale i tak dla mnie za cicho i kata wywalam na dniach... smile.gif
> afair 98db ale moge sie mylic...
a czy jak mam wycietego kata i pełny przelot na seryjnej srednicy i koncowy mugen przelotowy to przekrocze te 98db ? mowa o cc899
powinienes się miescić w normie, moja 9-seta bez kata na ulterze miała 92dB
pzdr
> miała 92dB
> pzdr
ale ulter nie jest przelotowy ztcw ...
pzdr
z tego co TUTAJ piszą to wewnątrz pojazdu osobowego chlodzonego cieczą i o poj. pow. 750ccm może być max 80dB na zewnątrz a w środku 79dB
> a jaki
> pzdr
myslalem ze konwencjonalny...
bo nie jest ok.gif w srodku ma taki "gwizdek" porawiajacy walory akustyczne clown.gif
> bo nie jest w srodku ma taki "gwizdek" porawiajacy walory akustyczne
z tego co sie orientuje to w kodeksie drogowym jest napisane ze 80 decybeli mozna miec, ale wsumie to nikt itak tego nieegekfuje wiec niema sie czym przejmowac
dzwoniłem dziś na stacje kontroli pojazdów firmową opla, gość powiedział że mogą mi zbadać poziom hałasu w aucie i na zewnątrz za jedyne 70 PLN
> moim zdaniem 100 pęknie jak nic
wykonałem sobie kiedyś silencer specjalnie na przeglądy. wkładałem go w końcowy tłumik i było cichuteńko...
opiszę jak go wykonałem:
wziąłem całkiem przypadkiem dezodorant i przyłożyłem do otworu tłumika i podpasował idealnie, tak więc odciąłem tą część co jest zawór ktorym się rozpyla dezodorancik, a w denku nawierciłem kilkanaście otworków wietłem chyba 1mm albo 1,5mm (nie pamietam dokladnie bo bylo to jakies 1,5 roku temu) zaś od strony tej z której odciąłem cześć, wykonałem nacięcia wzdłużne, żeby zablokować za pomocą powstałych języczków ten silencer w tłumiku.
zastanawiam się czy teraz zda on egzamin (sprawdze dopiero jutro bo zostawiłem go na rancho)...
co sądzicie o moim pomyśle? nie wypali go po dluższej eksploatacji?
EDIT:
zrobie chyba z tego nowego posta, niech wiecej ludzi przeczyta i sie wypowie
nie stresuj się tak... ja mam 4-2-1 i potem tylko dfa i busted.gif nie mają nic przeciw grinser006.gif
no jasne tlyko zazwyczaj busted.gif biorą to na słuch bo nie mają sprzętu kumpel ostatnio dostał 250 zł mandatu za zagłośny tłumik w 700 i tylko na słuch go wzięli takżę możesz se podarować mieżenie oni i tak sprzętu do tego nie mają biglaugh.gif
> no jasne tlyko zazwyczaj biorą to na słuch bo nie mają sprzętu
na słuch to można sie leczyć a nie manadty wystawiać. musza miec podstawe (wydruk z aparatury) zeby zabrać dowod i mandat dać
P.S
na dniach na rurce ktora poszła w miejsce kata bede mocował (obspawam migomatem) obudowę z kata zeby na przeglądzie nie marudzili...
> w sumie koło przejeżdżam tak, że jest ciszej, w trasie przy
> glosno czasami....
hmmmmmmmm 98 db legalnie, mierza w calym zakresie obrotow. w Borkach mialem 122Db, ale jakos policja sie nie czepiala biglaugh.gif
> nie stresuj się tak... ja mam 4-2-1 i potem tylko dfa i nie mają
> nic przeciw
hehe troche pomieszałeś, żeby dac mandat muszą wykonac pomiar, natomist dowód moga zabrać ci bez pomiaru i wysłac na stacje kontroli byś takowy wykonał i wtedy ci oddadzą jak wyjdzie w normie
pzdr
> normie
> pzdr
a to spoko.
a co z przeglądem - jak gosc zobaczy ze nie ma kata?
lepiej na rurce po katalizatorze przyspawać obudowę z kata czy dać sobie spokoj?
kumpel mowil ze jak robil przeglad w swoim pasku bez kata to diagnosta chciał busted.gif wzywać....
> mam tak samo ino dfa mam z koncowka 100mm
> trza było zostawić borkowy wydech
no no
Borkowy wydech lezy w garazu i czeka na jakas imprezke biglaugh.gifwink.gif20.GIF
