Pytanie do fachur od zawieszenia
Sprawa wygląda tak: Kolega Furious ma zamiar utwardzić w swoim bolidzie amorki, posiada obecnie amortyzatory seryjne od Sporinga, i zawieszenie 60/40.
Ma zamiar utwardzić amorki za pomocą wymiany oleju w amortyzatorach na gęstszy. Pytanie dotyczy takiej kwestii: czy po założeniu tych usztywnionych amorków jest taka opcja, że auto będzie wyżej stało, niż obecnie???
Pozdro
Moglby jeszcze skrocic tloczysko w amorku zeby nie dobijal !!
Zastanawia mnie w sumie tylko to czy jak utwardze seryjny
sportingowy amor auto bedzie dalej stalo tak jak stoi ??
czy to ze bedzie twardszy spowoduje ze nie siadzie jak powinno
wszystko fajnie,pięknie ale pod spring -60 musi skrócić tłoczysko-w innym razie jak gdzieś podskoczy na wyboju czy górce amor się rozciągnie i spring może wyskoczyć ze swojego miejsca sick.gif
u mnie na mojej zawieszce byla roznica/ przy seryjnych amorach siedzial wyzej niz na przerabianych i skracanych
no ale skrocic by pasowalo tloczysko, po utwardzeniu powinno byc tak samo jesli chodzi o wysokosc
No jaky nie było wysokośc generalnie zależy od sprężyn, jeśli chodzi o amory nie powinno być aż tak dużego wpływu aby był widoczny gołym okienm, no chyba, że ktoś ma gwint, to wtedy jest inaczej zeby.GIF
wysokość auta nie powinna się zmienić, bo zależy głównie od sprężyn
> Pozdro
Jak skracacie tłoczysko ? Można by bez rozbierania samego amora np. podtoczyć troche sam szczyt trzpienia tak żeby więcej wchodził w otwór ? oink.gif
