Da sie zregenerowac ogrzewanie tylniej szyby ?
Jak w temacie, bo dzialaja mi tylko 3 paski 270751858-jezyk.gif a dzisiaj pogoda taka niebardzo i szybka zaparowala.
Da sie jakos na powrot uruchomic pozostale paski ?
da się...
kiedys sie dowiadywałem i okazało sie to nieopłacalne dla mnie...
nie wiem jak jest teraz...
> da się...
ale to co ? do serwisu jakiegos trzeba jechac ? nie ma jakiegos
domowego sposobu na to ? bo to chyba jest tylko jakies przerwanie paska przewodzacego w ktoryms miejscu no nie ?
są zakłady zajmujące się tym profffeszynel...
domowy jest... zależy tylko czy masz przedartą kreske czy wytartą...
mierniczek w łapke i wiooooooooooooooooo
jutro wolna sobota to z tym powalcze, no a jak sie okaze
ze kreska jest przerwana to co mam z tmy zrobic ? lutowac ?
jest taki plyn do lutowania precyzyjnego .. moze tym ?
są do tego specjalne środki którymi się "rysuje" ścieżki...
no to trza bedzie do elektroniczego zrobic wycieczke ... zaraz zobacze czy nie ma czegos do zalatwienia na miescie to sobie sluzbowym podjade 270751858-jezyk.gif
Są do tego specjalne kleje, w nich są malutkie opiłki metalu, musisz dobrze tym klejem potrząsnąć i kleisz, troche babrania w tym jest ale czasami pomaga jak dobrze dokleisz smile.gif powodzenia
> jest ale czasami pomaga jak dobrze dokleisz powodzenia
Pamiętaj tylko że zanim klej zacznie przewodzić musi minąć ok 20 godzin.
I o tym że trzeba pociągnąć kilka razy czekając aż wyschnie żeby dobrze pokryć.
Mi pomogło w polonezie na kilka miesięcy, potem z 3 pasków które naprawiałem przestały grzać 2 a jeden kilka lat trzymał i chyba trzyba do teraz.
> Jak w temacie
Zależy od rozmiarów uszkodzenia.
Jeśli problem jest tylko w przerwanej ścieżce, to w sklepach moto można kupić specjalny preparat w buteleczce jak lakier od paznokci.
Jeśli trzeba uzupełnić większy fragment, też się to da zrobić. Naklej dwa paski taśmy klejącej, zostawiając szczelinę o szerokości ścieżki i zamaluj ją tym preparatem. Po odklejeniu taśmy na szybie zostanie nowa ścieżka.
> paznokci.
Ooo .. dzięki dzięki, nie wiedzialem ze w sklepach moto to mozna dostac. Dzisiaj albo jutro o to zapytam.
> Jak w temacie, bo dzialaja mi tylko 3 paski a dzisiaj pogoda taka
kupujesz za 10zł preparat na bazie srebra, zaklejasz szybe taśmą klejącą po obu stronach przerwanej ścieżki... i "malujesz"...
witam
spotkalem sie z 2 rodzajami lakieru przewodzacego: grafitowy i na bazie srebra, grafitowy sobie dauj nie bedzie dzialac ( tak do 10zl chca za niego) ten na bazie srebra moglby sie nadac, ja kupowalem go na gieldzie w wroclawiu placilem cos kolo 24zl tylko po wyschnieciu trzeba bylo go jakims bezbarwnym pociagnac bo pod wplywem wilgoci szybko przstawal dzialac (wystarczyla jedna zima)
