Mercedes CLC 200
Cześć,
nawiązując do wątku
mam kolejne pytanie. Mam możliwość kupić MB CLC 200. Przebieg rzeczywisty 60k km. W papierach bajka. Ale...
- Silnik po rozruchu chodzi bardzo głośno. Myślałem, że pomyłka w ogłoszeniu i uruchomiłem diesla. To normalne? Motor 1.8 kompressor 180 KM.
- Skrzynia biegów w trybie S (sport?) robi to samo co w trybie C (komfort?) Nie widzę różnicy a jeżdziłem kilkoma automatami i nawet w najgorszym coś się dzieje po przełączeniu trybu.
- Zawieszenie jest kompletnie tapczanowe. To taka fabryczna cecha mercedesa?
Dzięki za sugestie.
Może te tryby skrzyni, między którymi wybierasz to winter i lato ;] On wtedy tylko inaczej biegi zmienia.
Silniki benzynowe możemy podzielić na kilka grup. Pierwsza to doładowane, niezbyt duże jednostki o pojemnościach 1,6 lub 1,8 l. Te odmiany są godne zaufania. Mimo to, jeśli możecie, wybierzcie nieco nowsze warianty z turbinami. Są oszczędniejsze i cichsze niż pierwotnie stosowane z kompresorami. To również o tyle ważne, że dość mocno hałasujące mechaniczne sprężarki mogą utrudnić prawidłowe rozpoznanie pewnej usterki trapiącej silnik, czyli rozciągających się łańcuchów rozrządu. Zaniepokoić powinny przede wszystkim dziwne chrobotania utrzymujące się przez kilka sekund po rozruchu. Jeśli w porę nie skontroluje się łańcucha, może dojść do przeskoczenia wałka rozrządu. Wtedy najczęściej trzeba już niestety szukać nowej jednostki napędowej, bo remont może kosztować nawet… 20 000 zł.
http://www.auto-swiat.pl/zdjecia/uzywane-mercedes-c-w204/4rqlx
Dnia 17.09.2017 o 19:50, maagog napisał:
Cześć,
nawiązując do wątku
Kiedy była zmieniana oliwa? Czasem może coś tam rzępolić po rozruchu przez 1-2 sekundy ale nie cały czas. Przed zakupem koniecznie trzeba zrzucić dekiel z głowicy i obejrzeć koła łańcuchowe oraz łańcuch. Na kołach są znaki i można zobaczyć czy jest wyciągnięty-przy 60kkm nie powinien być, ja przewijalem na nowy dopiero po 160kkm
Kupilem i nadal nie wiem na czym polega roznica.
Jesli tryby dzialaja jak nalezy, to drewniana lyzka za pomysl. Wyprzedzanie na ruchliwej drodze jednopasmowej bedzie udreka.
Filmy na YT i komentarze niby to potwierdzaja. Dzieki.
Bede niebawem robil serwis olejowy. Przy okazji poprosze o sprawdzenie.
Gdzie serwisowales?
Na Regulskiej w Ursusie, ale słyszałem bdb opinie o forumowym Lukim, tyle że nie zdążyłem sprawdzić.
