1,1 MPI -> 1,1 SPI
Jaki koszt takiej przekładki?
Co trzeba zmienić?
Znacie kogos kto sie tego podejmie?
Za ile mozna sprzedac silnik 1,1 MPI?
> Witam
> Co trzeba zmienić?
ja natwoim miejscu bym ładował 1,2 mała jest róznica spi czy mpi mniej wiecej to tak samo chodzi, co do kosztów to musisz kupic wiazke kabli koszt ok. 100zł komputer tez ze 200zł i silnik cały od spi lub mozesz pomyslec o włozeniu głowicy od spi koszt ok 200zł, jezeli bys cos potrzebował to daj mi znac bo ja wąłsnie taki silnik bede sprzedawał z całym osprzetem bo wymieniłem na 1,2 pozdrawiam
> a nie lepiej sama elektryke zmienic? i dlaczego spi?
Bo MPI jest słabszy w ence.
> 1,2 pozdrawiam
A np chłodnica jest inna. Co w takim przypadku?
A np. alternator, mocowania wszystkie?
Nie możliwe yikes.gif, jak jest w N-ce z wydechem i elektroniką?
> Nie możliwe , jak jest w N-ce z wydechem i elektroniką?
Wydech mozna zrobic tylko koncowy, mozliwy remap.
A katalizator? Bo na tym najwięcej tracisz, w Mpi jest bardziej restrykcyjny układ wydechowy, bo katalizator jest razem z kolektorem oslabiony.gif
> Aha. enki maja po 67-70 koni i okolo ~100Nm momentu
Wiem, że tyle mają ale mnie się wydaje że w Mpi da sie spokojnie to samo, a nawet minimalnie więcej wyciągnąć... remap możliwy przecież ok.gif
> kolektorem
> przecież
Z MPI nie zrobisz mocnej enki i tyle. Elektronika jest uzupełnieniem pozostałych modyfikacji, a nie daje wielkich przyrostów sama z siebie smile.gif
Zresztą SMT + MPI nie pozwalał na zbyt wiele zmian - delikatne przyspiesznie zapłonu (też niezbyt dużo, bo zaraz było to korygowane przez komp) i minimalne zwiększenie dawki (ale są 2 sondy które też tego pilnują).
Katalizator w SPI mozna dac metalowy o ile pamietam.
ale 2 sonde mozna wylaczyc. pozatym nawet jak sonda nie jest za katem tylko lezy sobie gdzies w komorze silnika to poza swieceniem CE nic sie nie dzieje.
I to jest dla mnie ciekawe, bo co jak co, ale GT Chojnackiego daje lepszy efekt w mpi, niż w spi.
Akurat nie o to mi chodziło, czy daje wielkie przyrosty, czy nie, tylko, że w mpi robi się remap dużego komputera (nie mówię o piggybacku, tylko o normalnym remapie), i wg coniektórych da się na tej eletronice dużo więcej niż w spi.
Ale skoro mówisz, że spi jest lepsze do N-grupy, to pewnie masz rację ok.gif, ja bym tylko chciał wiedzieć przez co tak jest.
No i racja - głowica w MPI jest lepsza do obróbki. Ale w N grupie przeciez nie mozna ruszac glowicy... co inne w A grupie ale niestety nie posiadam odpowiedniej homologacji ani nie znam nikogo kto budowal Agrupe z MPI. Ale temat ciekaw i mysle ze do obadania smile.gif
A kto profi zrobi remap w MPI?
Do eNki napewno lepsze jest SPI.
A grupa niestety nie wiem bo nie posiadam homologacji (mam tylko VK).
> 1,2 pozdrawiam
ooo kolejny killer sie szykuje????
pozdro:)
> obadania
Ty masz książkę homo do VK a ja mam do Agrupy wink.gif Cza się spotkać i poglądy wymienić zeby.GIF
Pozdro
P.S. Akurat to MPi z dwoma lambdami jes mało korzystne jeśli chodzi o łatwość przeróbek i SPi bedzie na pewno leprze waytogo.gif
> Ty masz książkę homo do VK a ja mam do Agrupy Cza się spotkać i
> poglądy wymienić
Ale do SC czy CC?
> Pozdro
> Choćby dlatego że można łatwo wzbogacać mieszankę
> Ale do SC czy CC?
frown.gif Cholera sciana.gif zapomniałem że mamy inny model.
> M.in.
> 1,2 pozdrawiam
ps. tu co drugi wlozyl 1.2 i cos mi sie wydaje ze to juz przestalo byc trendi wink.gif
> ale kolega chyba nie chce 1.2 wkladac
> byc trendi
> tak jak bad looki ?
> 1.2 jest tredni... ale z T.
eee turbo przynajmniej w osemce napewno nei jest trendi 270751858-jezyk.gifzlosnik.gif co innego w szesnastce albo 1.4 zlosnik.gif
