Kod 25
witam szanownych kolegów i proszę o pomoc.
Mianowicie asterka moja oszalała tzn.silnik gaśnie na skrzyżowaniu,pływają obroty i szarpie gdy dostanie troszeczkę gazu.Przy tym jej szaleństwie jest check engine 25 czyli "za wysokie napięcie na wtryskiwaczu".Czym to może byś spowodowane i jak się tego pozbyć? pozdrawiam serdecznie i liczę na przyjacielską pomoc. aha zapomniałem dodać że dzieje się to tylko na lpg.
Nie znam się na LPGu, ale za wysokie napięcie może wskazywać na przerwę w obwodzie wtryskiwacza.
Masz LPGa na wtrysku, czy mikser?
szczerze to nie wiem,jak to sprawdzić?
jeśli dzieje się tak na gazie proponuje podjechać na stacje gdzie był zakładany i podpiąć go pod komputer. Maiłem to sama z golfem siostry. Gwarancja już się skończyła ale dało się 20 zł młodemu i ustawił
Jeżeli masz sterownik gazu z emulacją wtrysku, to odpowiedni kabelek wychodzący z "centralki gazowej" może być przerwany!
Najlepiej skocz na kącik "gaz na ulicach" i zapytaj, czy ten typ modułu jaki masz ma emulację?
P.S. Zakładam, że masz papiery homologacji instalki albo typ sterownika można odczytać z jego obudowy.
jezeli ma c18nz to ma monowtrysk a na tym raczej ciezko zamontowac sekwencje wiec albo I albo II gen.
