posypala sie rolka napinajaca....
...nie jest tak zle cool.gif Rozrzad caly zlosnik.gif Chodzi o rolke paska klinowego. Rozjechala mi sie calkowicie przez co pasek wytarl sie prawie do zera o jakas tam czesc. Full dymu spod maski - wygladalo to efektownie. Pasek oczywiscie odcialem i jechalem sobie dalej bez ladowania i wspomagania (ok 40km). Stad pytanie. Ile mniej wiecej przejade na dobrym aku bez ladowania ? + wylaczona pompa paliwa i inne odbiorniki ???
ja w cc zrobilem bez ladowania ponad 100km na baterii 65Ah (mam cc custom) a jak mi juz tak dobrze szlo to zapodalem swiatla i w 5 min pradu braklo zlosnik.gif zapodalem druga bateria i heja zlosnik.gif
Ja wczoraj staralem sie hamulca nie uzywac bo pradzik schodzil na zarowki stopu i nie wiedzialem czy dojade do domciu zeby.GIF
Wow, tak dobrze wyposazonego bravolota to nie mam
> Ile mniej
hgw zlosnik.gifzlosnik.gif - ja zrobiłem bez ładowania ok. 10 km i musiałem auto ze skrzyżowania spychać pad.gifzlosnik.gif
Dołącze się z małym pytankiem.
czy jest jakaś reguła wymiany tegoż paseczka (rolki) czy może jeździ się aż nie chlaśnie.
czy może ta awaria mogła się zakończyć czymś gorszym??
Słyszałem o wypadku, że uszkodzony pasek klinowy wkręcił się w rozrząd..skończyło się źle no.gif
W 1,4 rozrzad jest zabudowany i nie ma stycznosci z paskiem klinowym wiec takie niebezpieczenstwo nie istnieje. Lepiej jednak wymieniac rolke z paskiem co 60 tys tak jak naped rozrzadu ...tak slyszalem. Moja roleczka byla jeszcze fabryczna. Nowa lezala w domu i nie mialem kiedy zmienic to teraz mam za swoje zlosnik.gif
Ja mam problem taki, ze mialem 2 wymiany paska (ostatnia przy 105kkm teraz jest 117kkm) ale nie byla ani razu chyba wyieniana rolka (piresza wyminae nie ja robilem i nie jestem ws tanie ustalic).
No i teraz czasem mi sie ona sni smile.gif Pytanie, czy sa jkaies objawy przed posypaniem sie rolki? W 1,2 z tego co wiem tylko jedna jest.
> No i teraz czasem mi sie ona sni Pytanie, czy sa jkaies objawy przed
Mówisz o rozrządzie?
U mnie zaczelo sie od takiego problemu. Jak widac pisalem o tym jakis czas temu. Duzo nie minelo i wyzionela ducha. Jednak niekoniecznie musi dawac o sobie znac. Rolka to zwykle lozycho z doklejonym plastikowym kolkiem. Moze strzelic i masz panie problem w trasie... Ja na szczescie brykalem po swoich smieciach i szybko wrocilem do chatki mimo braku ladowania
Pasek 38pln + rolka tez cos kolo tego. Robocizna az 50 bo robilem w sieci warsztatow norauto. I tak zjechalem 15zeta screwy.gif
  • 1 miesiąc później...
dzisiaj (miała coś koło 40tys przebiegu), pięknie się posypała akurat w trakcie wyprzedzania tongue.gif
byłem lekko zdziwiony bo ostatnio z takim oporem na kierownicy to prowadziłem poloneza zlosnik.gif
ale strachu się przez chwile najadlem bo w pierwszej chwili to pomyślałem, że mi auto zgasło i coś poważniejszego sie wydarzyło
a i objawy takie same na początku tj. metaliczne dzwonienie przy rozruchu, a po rozgrzaniu spokój
Ile mniej
Cześć,
Z rozwalonym altkiem /więc bez ładowania/ przejechałem na trasie i po mieście ok. 70 km plus kilka uruchomień silnika. Zapłon wyłączałem rzadko - chdzi o światła /był wieczór/, stop i prędkościomierz /brak wskazań bez prądu/.
Bateria prawie nówka 65 ah, praktycznie nie wymagała po tym incydencie doładowania. Myślę że bez świateł na dobrej baterii można spokojnie zrobić 100 km.
Pozdr.
