Zmywarka wybija różnicówkę
Hej.
Dziś zdarzyło się dwa razy (na jakieś 50 pewnie), że przy otwarciu drzwi zmywarki wybiło różnicówkę.
Macie jakiś pomysł, co może być przyczyną? Na pierwszy ogień pójdzie kontrola czujnika otwarcia drzwi oraz sprawdzenie, czy gdzieś nie jest jakiś kabelek przetarty I może drzwi go gdzieś dociskają, ale może macie jeszcze jakieś sugestie?
Zalanie raczej wykluczam, chociaż też sprawdzę, ale wtedy by wybijało chyba częściej.
Zmywarka normalnie pracuje, właśnie skończyła zmywanie kontrolne, jest ok, po otwarciu drzwi też nic nie wybiło.
Najgorsze są takie usterki od czasu do czasu :(
U mnie były popękane kable na zgięciu u dołu drzwi zmywarki.
Rozkręciłem drzwi, polutowałem i zaizolowałem kable.
Ułożyłem też lepiej szynę w której szły kable.
Ale warto też zajrzeć pod spód, czy nie cieknie gdzieś woda.
W temacie nie pomogę ale ja ze świecącą kontrolką nabłyszczacza  walczyłem z 1.5  roku.
Prawie całkiem urwany jest przewód uziemienia przy przejściu z drzwi do korpusu. Ale uwalone uziemienie raczej nie wybijałoby chyba różnicówki? Bo do niczego za bardzo ten kabel nie dotykał.
Miałem tak w electroluxie - przetarte kable na łączeniu drzwi ze zmywarką.
No, kolega rwIcik też. Ale u mnie przetarty był tylko od uziemienia. Nie bardzo widzę możliwość wybijania różnicówki, gdyby kabel od uziemienia dotykał do obudowy uziemionej :)
Tak czy siak poizolowane, inne kabelki też zabezpieczone i testuję. Na razie nie wybija, ale:
1 - to usterka, która nie jest ciągła - przedtem też wybiło tylko 3 razy.
2 - mogłem niechcący poruszać coś, czego nie zauważyłem, i na razie jest ok.
Ale mam niedosyt i brak pewności, że usterka została na dobre usunięta.
