Jak się reguluje takie zawiasy w drzwiach?
Po zdjęciu zaślepki pod uszczelką jest tylko jeden otwór - jak na zdjęciu.
luzując śrubę imbusową możesz regulować odległość dolnej części, albo ściągasz drzwi i wkręcasz lub wykręcasz górną część.
Verte? Chyba nawet ten sam kolor co u mnie.
no i tylko ta śrubka Ci wystarczy, jak ją odkręcisz to będziesz mógł wsuwać/wysuwać dolną część zawiasu. Jak Ci "haczą" przy otwartych drzwiach to górny musisz wsunąć trochę bardziej a dolny wysunąć, ALE generalnie oba powinny być wysunięte tak samo albo prawie tak samo bo regulują docisk zamkniętych drzwi do futryny. Jeśli i to Ci nie pomoże to pozostaje dodać podkładki.
To chyba zależy w której płaszczyźnie chce regulować. Jeszcze można po zdjęciu drzwi wkręcić lub wykręcić tą część z jednym gwintowanym trzpieniem, która wchodzi w skrzydło drzwi.
Z tego, co pamięta, to Porta. ;)
Obczaiłem temat - problem jest chyba nie do rozwiązania. Mianowicie - drzwi "haczą" przy zamykaniu z obu stron futryny. 8]
Tak jakby była za ciasna. Jakimś rozpierakiem można ją jeszcze rozszerzyć, czy pianka po zaschnięciu jest już nie do ruszenia?
możesz popsuć futryne, ja bym spróbował dostać się do pianki, wykruszyć w miejscu wybrzuszenia, zaprzeć futrynę w środku i znowu psiknąć pianką.
Boję się do tego dotykać, bo to badziew straszny - zaślepki od otworów do regulacji popękały przy (ostrożnym) wyjmowaniu, gdzie się dotkniesz, to coś pęka, odkleja się, etc.
Drzwi mają już kole 7 lat - jak Porta robi dalej tę serię, to chyba zamówię nowe.
Mam podobnie - zawias już maksymalnie wkręciłem, a drzwi po jakimś czasie znów zaczęły obcierać.
Chyba konstrukcja bloku pracuje ....
Co do drzwi Porta, moje mają już prawie 15 lat. Główny problem jest z odklejającą się okleiną. Co trochę muszę jakiś kawałek podkleić.
U mnie to pewnie pokłosie "wyważania" drzwi - maużonka swego czasu zacięła się w łazience i trzeba było siłowo ją odbić z rąk wroga. :phi:
Potem były poprawiane, ale to pewnie już nie to.
Inne z tego kompletu działają bez zarzutu - poza skrzypiącymi klamkami. :facepalm::hehe:
Na klamki mam patent - trzeba odkręcić szyldy i psiknąć od środka smarem silikonowym :ok:
