co jest grane?
witam
może ktos będzie wiedział co to może być mianowiceie ma taki objaw kiedy wżucam wsteczny i ruszam to silnik jaby obijał się o coś słychac takie dziwne chrobotanie na innych biegach tego nie ma. Ostatnio robiłem sprzęgło i wymieniłem poduszkę pod silnikiem bo była walnięta p wymianie poduszki ojaw trochę ustąpił ale mimo wszystko jest dalej. sciana.gif juz mnie coś z tym trafia
> witam
> wszystko jest dalej. juz mnie coś z tym trafia
Mam to samo
U mnie to wali plecionka o podłoge bo jest minimalnie za wysoko przyspawana na mocowaniu.
> a inne poduszki sa dobre?
wali z tej strony co była zmieniona poduszka zastanawiam się czy to nie przez to że jest to rzemiosło chyba że coś źle skręcili?
a jeszcze jedno samochód zaczą drżeć dużo mocniej niż wcześniej
no i wyjaśniło się ta poduszka która była załoożona w sobote juz w sobote wieczorem powiedziała papapa po wyciągnięciu jej spod silnika rozpadła się na trzy części więc jak przypuszczałem rzemiosło jest jednym słowem do d...........y
a jak wymieniales to zakreciles na beton w czasie wymiany i koniec ? czy zrobiles tak jak sie robi i zamontowales ruszyles do przodu do tylu pobujales fura i potem skreciles ?
zaóważyłem własnie kolejn\y objaw a mianaowicie mam jakieś dziwne luzy na kołach z przodu sruby sprawdzone podociągane jak trzeba co tam mogli zmaścoć robiąc sprzęgło bo pojawiało się to właśnie po zrobieniu sprzęgła???
zaÓwazyles?
ja tez mialem takie pukanie dziwne na wstecznym ale po wymianie kolektora wydechowego i poprawieniu obejm na wydechu minelo jak reka odjał..konkretnie jedna z obejm byla zamontowana "poprzecznie"..nie wiem czy rozumiesz o co mi chodzi..
wydaje mi się cz ty starasz się mnie obrazić nie jetem głupkiem a tak mówiąc o tym co zaóważyłem to stuki i puki juz ustały po wyminie poduszki naorginał, a teraz pojawiło się co innego luzy na przednich kołach których wcześniej nie było
