mułowata astra G Y20DTH
witam,
po wymianie filtra powietrza (był nieco zasyfiały) odnoszę wrażenie, ,ze mój dieselek stał się nieco mułowaty, jakby wolniej reagował na pedał gazu. Szkodzi mu świeże powietrze w nadmiarze? Zużycie paliwa bez zmian. Jakieś sugestie? drive.gif
podepnę się pod watek i zapytam o najczęstsze przyczyny mulenia 1.7 DTL.
> DTL.
Turbina cos niedomaga?? ile km macie na zegarkach?
czołem
Oberon
> czołem
> Oberon
180 kkm, Astra G. Przy redukcji z III na II przed skrzyżowaniem ma straszną turbo dziurę. Albo przewrażliwiony jestem, bo latam praktycznie cały czas F-ką 1.6 (rakieta przy G zlosnik.gif ).
> czołem
> Oberon
56 tys
> praktycznie cały czas F-ką 1.6 (rakieta przy G ).
no to juz troche ma Kmetrów ... nie znam zbytnio DTLa w astrze G ale w Fce bym sprawdzał turbine oraz kompresje ... to mi na mysl przychodzi... A jak z ubywaniem oleju ? nie wyrzuca czasem olej przez rure jak turbina "zakreci mocniej" ?
Edit: Wtryski jak leja to troche na mocy traci...
czolem
Oberon
> witam,
na zegarku zaledwie 56 tys
oleju nie wali, podejrzewam wtryski hmm.gif mało nim przejeździłem. teraz F-kę sprzedaję ( beksa.gif ) to się za niego wezmę. co do przebiegu to w Niemczech znajomy jeździł i był serwisowany regularnie, itp.
> DTL.
Najczęstrza przyczyną mulenia w turbo dieslach jest przepływon\mierz ponieważ jest to część która się poprostu zużywa. Sam walcze z tym obecnie.Przepływomierz można sprawdzić miernikiem. Jak sprawdzić mogę napisac za 2 godziny jak wrócę do domu.
Sam wprawdzie użytkuje benzyniaka to jednak, w pracy dwie koleżanki maja pojazdy z tym silnikiem ( Astra 2001 i Zafira chyba 2000 lub 2001) i z opowieści też już wymieniały przepływomierz, objawy właśnie takie: samochód ogólnie mulił i słabo się wkręcała w obroty. Koszt z tego, co mi wiadomo około 1200 zł w ASO. Ale z tego co się orientuje poza ASO to będzie około połowę taniej.
> fajnie
Jak obiecałem oto wartości napiecia na przepływce:
1 - masa
2 - napięcie zależne od obrotów
0,7 V przy wolnych obrotach
1,1 V przy 2000 obr
1,8 V przy 3000 obr
2,2 V przy 4000 obr
3 - napiecie instalacji 12 V
4 - napiecie w granicach 4,5 V - 5,2 V nie zależne od obrotów
są to wartości dla przepływki 0281 002 139 w innych mogą się nieco różnić ale bedą podobne no i piny moga być inaczej wyprowadzone.
Moja padła na amen nie reaguje na zmiany obrotów i na 4 mam 1,5V
Co ciekawe w moim silniku były stosowane dwa rodzaje przepływomirzy 0281 002 139 i 0281 002 180 róznia sie tym ze ten pierwszy ma 4 piny a drugi 5 icon_eek.gif
> witam,
pozostają dwie możliwości albo turbo sprężarka pada, albo przepływomierz powietrza.. ale na 90% te drugie, 180kkm to już sporo mimo tego że asterka w niemczech jeździła..pzdr waytogo.gif
56 tys km na zegarze, a nie 180 tys...
przepływomierz moze być, podobno Boscha regularnie wysiadają po 60 tys, ciekawi mnie, czy wymiana filtra powietrza i kicha przepływomierza to zbieg okoliczności? Na starym filtrze astra szła jak burza
condolisa
> szła jak burza
> condolisa
Raczej zbieg okolicznosci umnie padł od razu bez żadnych objawów. Rano jechałem do roboty było wszystko OK. po robocie wsiadłem odpaliłem i juz był muł.
> 1 - masa
> 1,1 V przy 2000 obr
> 1,8 V przy 3000 obr
> 2,2 V przy 4000 obr
> piny a drugi 5
