przesadzanie thujek ... takich 20 letnich ... takich pewnie ze 5 m
da sie ... nie da sie
jeśli da sie to jak ???
mamy znawców , fantyków ogrodników ???
Da się tylko sporo z ziemią trzeba wyjąć i najlepiej solidnie przyciąć żeby zrównoważyć zmniejszone możliwości bryły korzeniowej.
Widziałeś kiedyś thuję w środku? ;] Jeżeli ją "solidnie przytniesz", to zostanie samo brązowe i szlag ją trafi.
@Lucyfer
Dawaj na temat wyrocznio
Przezyje taki okaz czy nie ... bo nie wiem
Kupuje dzialke na ktorej rosna takie okazy i .... 2 szt koliduja z budynkiem ktory postawie ... szkoda wyciac ... wolalbym przesadzic ...
Teraz, jetbang napisał:
@Lucyfer
Gwarancji żadnej nie będziesz miał. Można próbować chwycić łyżką koparki z dużą bryłą ziemi i tak wsadzić w nowe miejsce wraz ziemią, o ile się nie obsypie. Są specjalne "koparki" z łyżkami "tulipankami", wtedy ziemia się nie rozsypuje przy przesadzaniu, ale dalej 100% gwarancji nie będziesz miał.
Musząc zwęzić i obniżyć zbytnio wypuszczone thuje ciąłem je etapami przez kilka sezonów, żeby całkowicie nie ogołacać z zielonego, odrastały po rok dwa, ale nie padły.
przede wszystkim, nie wolno zmienić kierunku padania światła na drzewko. musi być wsadzone identycznie, jak rosło wcześniej. i przed włożeniem do nowej dziury, lejemy dużo wody
[mention=129875]Lucyfer[/mention]
Mialem taka 3m. Po korzeniach zostala dziura srednicy 4m. Pien mial jakies 30cm srednicy.
I po co ja to wklepalem.
jest coś takiego jak przesadzarka. poszukaj w swojej okolicy, może ktoś ma. wystarczy taka o średnicy 1m.
Nie wiem jaką miałeś odmianę, ale moje plicata atrovirens, czyli giganty, po 20 latach mają pnie nieprzekraczające 10 cm średnicy. Gdybym ich ostro nie ciął, to nie miałyby obecnego ok. 2,5 metra wysokości, a pod pięć.
