Do znawców świec zapłonowych.
Żeby nie zaśmiecać koledze wątku obok, zakładam nowy.
Takie świece wykręciłem. Co można powiedzieć o silniku. Zdrowy? Jeszcze troche pociągnie? ;]
No i pytanie trudniejsze.
2 foto to dwie różne świece. Która jest prawidłowa do silnika 350A1000 w Grande Punto 1,4 8V ??
DCPR7E czy ZKR7A-10?
Edytowane przez sebaM25
Poza jedną wyglądają bardzo dobrze. Coś tam chyba z mieszanką na tej ostatniej trochę nie tak?
:hmm:
Dokładnie, na czwartej gorsze spalanie, do sprawdzenia luzy zaworowe na początek. Do tego silnika powinny być zkr7a10, po pierwsze mają odstęp elektrod 1mm, a po drugie mają wysunięte elektrody na 5mm wgłąb komory spalania, natomiast te, co były włożone dcpr7e mają odstęp 0,8mm i przeskok iskry 2mm wyżej w komorze.
No właśnie te nowe są dłuższe i troche się zdziwiłem jak zobaczyłem co wykręciłem.
A opinie na necie są podzielone co tam powinno siedzieć i nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy te nowe sie nadają czy nie.
Niektórzy twierdzą że NGK się myli co do modelu świecy do tego silnika.
Co do tej czwartej świecy, to ona jest najbliżej przepustnicy, która jest dość mocno zaolejona z odmy. Może dlatego tak wygląda?
1 godzinę temu, kaczorek79 napisał:
po pierwsze mają odstęp elektrod 1mm, natomiast te, co były włożone dcpr7e mają odstęp 0,8mm
I co: odstępu elektrod nie można zmienić? 8]
Sugerujesz, że ma z powrotem włożyć stare świece zwiększając im przerwę?
To nie NGK wymyśliło sobie taką świecę. Producent silnika określa, jaka ma być iskra, w jakim położeniu i akurat Fiat zlecił firmie NGK, jaką świecę mają zrobić do tego silnika. Taką zrobili i Fiat zastosował ją na pierwszy montaż, więc tego się trzymaj. Ktoś wcześniej włożył dcpr7e, bo tańsza na sztuce 4zł.
Pewnie że można, ale nie po to się kupuje świece co mają 1mm, żeby je zbijać na 0,8
Właśnie ciekawe co tam w ogóle wsadzali na 1 montaż.
Wcale bym sie nie zdziwił, jak te co wyciągnąłem teraz są z 1 montażu.
Czekaj, czekaj: jeden typ świecy jest produkowany tylko i wyłącznie do konkretnej jednostki silnikowej? No nie wydaje mi się i sądzę, że ta sama świeca w różnych silnikach może wymagać różnego odstępu elektrod. Co wtedy?
To tak samo, jakby wlewać do każdego silnika 4litry oliwy - no przecież nie po to się kupuje 4 litry, by np.0,5l zostało do smarowania łańcucha w rowerze :phi:
Mi też się nie wydaje, bo tą moją nową podobno też wkręca się np. do Pandy 1,2 i wielu innych.
A ja sądzę że ta sama świeca w innym silniku też ma taki sam odstęp, a jak musi mieć inny, to już nie jest ta sama świeca.
Tzn jest praktycznie taka sama, ale już ma inny nr. i odstęp.
Co więcej, taka sama jak moja ZKR7A-10 jest np. DCPR7E-N-10
Akurat NGK ma na tyle dużo numerów, że nie trzeba brać byle czego i se odstępu samemu poprawiać.
No ale nie ważne.
Gdybym nie wykręcił krótszych niż te nowe, to w ogóle tematu bym nie zakładał.
Sprawdziłem przed wkręceniem i tylko jedną lekko puknąłem, bo szczelinomierz wchodził bez wyczuwalnego oporu.
Może mi ktoś jeszcze powie o tej 4 świecy, czy ona tak może wyglądac od oleju z tej zapyziałej przepustnicy?
Nie wydaje mi się, nie sądzę, by "syf" pokrywający przepustnicę dostawał się tylko do jednego cylindra. Sam też miałem jedną świecę okopconą (3. cylinder) i stawiam na konsumpcję oleju. Tematu nie drążyłem, bolid zmienił właściciela w takim stanie.
Nie są takie same. Pierwsza ma wysunięcie elektrod na 5mm, druga na 3mm. Na pierwszy montaż po świece Fiat zgłosił się właśnie do NGK.
Niekiedy jeden typ świecy pasuje konkretnie do jednego silnika, często do jednej rodziny silników, a zdarza się tak popularna świeca, że może pasować nawet do silników różnych producentów. NGK, Bosch i Denso robią setki różnych referencji, jeśli chodzi o świece, jak któryś silnik potrzebuje zwiększonej przerwy, to robią świecę do tego silnika i oznaczają innym numerem katalogowym. Sama przerwa to nie wszystko, jest uzależniona od komory spalania, stopnia sprężania, układu zapłonowego (cewka, przewody). Ważne jest też położenie elektrod, grubość igły, sposób przejścia iskry (pełzające, półpełzające), ciepłota i wiele innych.
