Gumozagadka, zawieszenie ok ale wewnątrz opon zebrało 0.7 mam więcej.
Witajcie.
Tak jak w tytule napisałem.
Auto jeździ prosto, na przeglądzie zero uwag, sprawdziłem geometrię, wszystko ok.
A jednak po roku zebrało mi od wewnątrz więcej niż od zewnątrz.
Ki czort?
Koła 17 225 45...
Ciśnienia nie upilnowałem za długo czy jak?
Chodzi Ci o środek opony czy krawędzie opon od wewnątrz auta?
Tylko przód czy wszystkie?
Nie ma cudów. Albo rozbieżność albo naprawdę duży negatyw.
Tylko przód... Bo przyznaję tyłu nie sprawdzałem [w sensie grubości bieżnika]
Jak napisałem wszystko badali.
Ponoć wersja sport ma lekki negatyw w założeniach fiata....
Godzinę temu, HARDTECHNO napisał:
Na geometrii nie powiedzieli że koło ma negatyw czy jak ? Czy poprostu że w normie...
Lekki negatyw wg wskazań producenta
Tak stwierdził zakład
Co tam masz pod maska ?  Ciezkiego diessla ?  Nawet jesli to musialbys miec fest rozkraczone pudlo zeby przy 225 juz bylo widac taki efekt. Albo w zakrety wchodzisz na maxie ;)  Bravo na 18'' pompowalem na 3.0  ale nie mial letko :but::drive::but:
Szczerze to nie sądzę żeby Fiat wigole robił negatyw. Żeby scinalo opony. Nie przeszło by to raczej. Może masz krzywe wahacze? Może coś z tylnymi tulejami lub łączniki stabilizatora
Edytowane przez HARDTECHNO
No właśnie przyznaje że pierwszy raz mam tak niski profil (225/45) i mogłem przez dłuższy czas (jakoś ponad miesiąc ) jeździć na ciśnieniu 2.1 zamiast 2.3-2
6...
Dlatego pytam, czy fabryczny negatyw może w połączeniu z ciśnieniem dać taki efekt?
Chyba że gdzieś jeszcze szukać? Ale gdzie...
Może ale trzeba sporo przejechać aby było widać gołym okiem albo negatyw musi być bardzo duży albo ciśnienie bardzo niskie albo oba po trochu.
mam podobnie tez mi tak scina
sprawdzalem geometrie i w normie
